Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Тр. GGBO проверки в бух. документах
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 11:27
Ср, фев 04 2009, 09:51
При содании Проверки в папке Учет затрат по умолчанию подтягиваются Табличные поля структур . Подскажите ,как в этот список включить дополнительно другие структуры ?
На основании чего формируется список структур по умолчанию ?
 Заголовок сообщения: Re: Тр. GGBO проверки в бух. документах
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 13:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
Никак. Но для этого и есть вкладка "Расширения".
Все недостающие выражения и абсолютно любую обработку можно описать своим расширением (например, U190) и включить его в ZRGGBR000.
Тогда предпосылка будет успешной, если истину вернули выражения, указанные напрямую, а также пользовательское расширение.
Таким же образом расширение можно использовать в качестве самой проверки, а не предпосылки. Если пользовательское расширение вернуло истину, то проверка считается пройденной.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 14:46
Пт, июл 21 2006, 15:56
oko_5 написала:
На основании области использования и момента, в каждой области в зависимости от момента состав доступных структур и таблиц различается. Как и говорил Yozhhhh - эти структуры являются системной константой, и менять их нельзя. Но поскольку при программировании расширений Вам доступен стек - проблемы использовать все, что доступно в момент вызова проверки, не возникает, можно брать практически любые переменные.
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Тр. GGBO проверки в бух. документах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2015, 16:33
Спасибо ! Разобралась и получилось через Расширенмя .
