Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Переоценка ОП Д/К с обновлением
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2005, 10:18
Вт, июл 12 2005, 17:55
Кто-нибудь делал переоценку ОП Д/К в ин.валюте с обновлением? (т.е. без сторнирования проводки переоценки 1-м числом следующего месяца). Пользователи хотят видеть этот способ для ежемесячной переоценки. Вариант простестил: вроде все как надо (и при оценке, и при расчете реализованной курс.разницы), но нутром чуствую, наверно будут косяки.. Может быть у кого есть [печальный] опыт успешного/неуспешного использования этого метода? поделитесь
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2005, 12:39
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Да вроде нет там косяков особых.
Пользователи просто не любят, когда курсовая после переоценки в момент выравнивания может проходить по корректировочному счету.
Есть небольшие недоразумения в корреспонденции счетов:
скажем если выравнивать аванс с задолженность без перерасчета аванса, то в зависимости от того, положительная курсовыая или отрицательная 91 корреспондирует с разными счетами (авансовый и задолженность).
СообщениеДобавлено: Сб, окт 15 2005, 13:24
Хорошо, попробую, тем более, что планируем всегда использовать перерасчет аванса. А то что корректировочный счет при проводке реализ. курс.разницы задействуется, так это ничего страшного, потерпим. (плюсов то больше: 100% соответствие ПБУ)
