Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Дублирование проводок на технических счетах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 13:45
Сб, июн 23 2007, 22:08
Добрый день всем!
Нужно собрать условные цифры по нескольким счетам. Решено было создать технические счета и там собирать суммы. Суть такая: создается проводка по одному счету и должна быть возможность дублирование проводок по техническим счетам при создании проводки.
Вопрос собственно в чем: (хотелось бы стандартными средствами реализовать), как лучше сделать через GGB0, GGb1, функциональный модуль или без напильника в виде абаб кода не обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Дублирование проводок на технических счетах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 16:35
Пн, авг 22 2005, 11:56
варианты
1) в open fi 1030/1050 создавать по техническим (posting interface/idoc)
2) в конце месяца выгружать отчет и грузить lsmw
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2015, 19:58
mihail_c написал:
варианты
Спасибо за ответ:
1) Надо попробовать, спасибо что напомнили про open fi
2) думаю, легче через sm35 реализовать, что и логично: пользователь будет по одному-двум кликами мышки или F8 сама запускать загрузку.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 20 2015, 18:02
Чт, сен 13 2007, 10:31
+2 условия в код налога
