Текущее время: Вт, сен 22 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: ошибка SAP введите курс EUR/usd тип курса M для 13.10.2015 в системной настройке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 08:41
Пт, янв 17 2014, 08:16
Как исправить эту ошибку? Что настроить и где? Ошибка SAP "Введите курс EUR/usd тип курса M для 13.10.2015 в системной настройке"
 Заголовок сообщения: Re: ошибка SAP введите курс EUR/usd тип курса M для 13.10.2015 в системной настройке
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 09:32
Сб, июн 23 2007, 22:08
Может быть транзакция OB08 Вам в помощь :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 09:41
Serf, спасибо. Но в этой транзакции ведётся стандартный учет курсов валют (евро к рублю прямой и обратный и доллар к рублю). А система ругается, что нет курса Евро к Доллару. Просто по услугам нам впервые выставили счет в долларах. Когда ввела курс EUR/USD на 13.10.2015 вручную, все получилось. Но получается это надо будет каждый раз так делать...вести отдельный учет евро к доллару. Должен же быть в САПе предусмотрен какой-нибудь перерасчет в настройках для нестандартных курсов валют.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 10:35
Чт, дек 20 2007, 18:21
В данном случае придется вести валютную пару для такой связки. Ну или ломать систему.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 11:40
Пн, авг 22 2005, 11:56
посмотрите в сторону использования Reference currency
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 11:58
mihail_c написал:
А у вас используется? Проблем не возникает?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 12:04
mihail_c, простите, а можно поподробней? про Reference currency. Что это, где это?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 13:12
V_TCURV
Это подразумевает что все кросс-курсы в системе будут расчитываться через одну валюту. И нельзя будет вести отдельно никакие другие валютные пары.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 14:09
Ну так у нас они так и рассчитываются. Точнее каждый день загружаются с сайта курсы валют евро и доллара к рублю. А можно ли как-нибудь сделать, чтобы был курс евро к доллару. Вот, например, на 13.10.2015 он составлял 1,14 (нашла в интернете), т.е. в 1 евро = 1,14 доллара. Или такие данные только руками вводить каждый день?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 14:55
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вам именно это и пытаются объяснить.
  • Если Вы НЕ используете кросс-курсы, то нужно вводить индивидуально каждую пару. То есть Вы можете напрямую указать 1 Евро = 1.14 доллара.
  • Если Вы используете кросс-курсы, то вводятся только курсы к "главной" валюте. Например, 60 руб за доллар и 70 руб за евро. В таком случае кросс-курс система рассчитает как 70/60= 1,16667.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 15:02
Понятно. Спасибо. А как узнать используются ли у нас кросс-курсы? Получается у нас каждый день загружаются с сайта курсы к "главной валюте" автоматически (например, 60 рублей за доллар, 70 рублей за евро). Но в то же время мы можем и руками вводить курсы валют. Проблема возникла при оплате сч/ф, т.к. впервые счет выставили в долларах и система почему-то не смогла пересчитать курс и выдавала такую ошибку, пока я руками не забила евро/доллар 1,14 (хотя по идеи должна была). Может эти моменты где-то надо просто настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 15:11
Не плохо бы для начала начать вчитываться в ответы которые вам пишут :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 15:19
Kengur, ну извините, что не все такие талантливые как вы.
Если вы про свой ответ: "V_TCURV
Это подразумевает что все кросс-курсы в системе будут рассчитываться через одну валюту. И нельзя будет вести отдельно никакие другие валютные пары."
Можете, для таких как я, разъяснить. У нас есть такая таблица и ракурс. В них есть из рубля в евро, из евро в рубли, из доллара в рубли и из рубля в доллары. Это значит, что все остальные соотношения, как например, EUR/USD нужно прописывать только вручную?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 15:29
С чем вас и поздравляю :D Если вы просто решили залезть на форум и получить готовые ответы, не удосужившись даже проверить что вам уже предложили, то тратить тут на вас время ни кто второй раз не будет...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 23 2015, 17:27
Вт, май 17 2005, 13:35
Видимо, Kengur намекает: если в настройке типов курсов (ракурс V_TCURV) заполнено поле "базовая валюта", то кросс-курсы всегда будут считаться автоматом через эту валюту, если нет - их надо будет вводить руками или загружать ежедневно с сайта ЦБ.
