Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: в корректировочном счет-фактуре не отражается поле текст и сумма до изменения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 17:12
Ср, май 25 2011, 12:29
Делаю корректировочный счет-фактуру через FI, заполняю в поле текст название услуги.
В печатной форме в графе 1 не заполняется текст, и остается пустая колонка "цена до изменения"
Подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: в корректировочном счет-фактуре не отражается поле текст и сумма до изменения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 22:09
Сб, июн 23 2007, 22:08
А можно уточнить: Вы создаете исходящий корректировочный счет-фактуру в сторону уменьшения стоимости?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 09:45
На уменьшение, а есть разница? И в презентации , который проводит SAP, заполняется поле текст и отражается в печатной форме.
И не понятна ситуация с ценой до изменения, колонка пустая.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 12:28
Может в данном случае это применимо: в корректировочный счет-фактуру нужно переносить из исходного счета-фактуры наименования (графа 1) и единицы измерения (графа 2) только тех товаров, работ и услуг, по которым изменяется цена (тариф) или уточняется количество (объем). Данные об остальных товарах, работах и услугах, указанных в исходном счете-фактуре, в корректировочный не включаются.
А так, попробуйте посмотреть в транзакциях OB77, OB78...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 14:41
Сб, фев 28 2009, 22:20
Drew написал:
Если делаете не через SD, то попробуйте сделать по образцу. возьмите первичный документ и через тр. FBR2 по образцу сделайте корректировку, так проще отследить данные и ничего не потерять.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
