Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: SAPFPAYM. Печать платежных поручений в pdf формате
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 16:12
Чт, дек 26 2013, 16:59
начало viewtopic.php?f=5&t=91560
Проект иностранный.
АПП без проводок
Цель: файл формата CSV для банков, у которых используется клиент банк;
набор бумажных платежных поручений для прочих банков.
В настройке формата носителя платежа установлено:
"Payment medium with docs" = X type Pdf
"Payment medium without docs." = X type File
Для способа платежа на уровне БЕ указала имя PDF формуляра.
В результате прогона АПП файл в формате CSV действительно формируется.
Поставила точку прерывания в программе SAPFPAYM.
Убедилась, что программа SAPFPAYM из F110 не вызывается при формировании файла формата CSV.
В документации к программе SAPFPAYM написано: The generic payment medium program is started by the payment program if this is stipulated during planning of the payment run
Значит запускается некий ее аналог?
Вопросы:
1) в какой момент нужно использовать SAPFPAYM?
2) с помощью какой программы я могу распечатать платежные поручения в формате pdf?
спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: SAPFPAYM. Печать платежных поручений в pdf формате
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 12:00
Пн, сен 23 2013, 14:13
Если просто поставить точку прерывания в SAPFPAYM и запустить АПП с галкой "Создать носитель платежа", то в отладку вы не попадете. Используйте отложенный запуск (без галки "немедленно"), потом идите в sm37 и используйте ок-код jdbg.
Остальное - проверяйте настройки формата PMW. Для примера есть стандартный формат RU_01 (для PDF) и RU*CITI*
Все настройки есть в FBZP, OBPM4 и тут:
SAP Настройка: руководство по внедрению системы
Финансы (нов.)
Бухгалтерия дебиторов и кредиторов
Бизнес-операции
Исходящий платеж
Исходящий платеж автоматически
Носитель платежа
Настроить форматы носителей платежа инструмент. средств носителей платежа
Создать формат носителя платежа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 14:58
настройки все проверены перепроверены.
я не могу уловить суть галки "Payment medium with docs" = X type Pdf в настройке PMW формата носителя платежа.
Неужели она лишь дает возможность указать PDF-формуляр для способа платежа на уровне БЕ, а какой программой мне этот самый формуляр распечатать не понятно.
повторюсь- проект не в России.
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 15:03
SAPFPAYM можно запустить напрямую в SA38, а там уже смотреть что из нее лезет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 16:22
не хватает времени разобраться до конца,
исходя из сообщений на англоязычных форумах, программа SAPFPAYM все равно если и будет печатать платежные документы, то всей "пачкой"-
а нужно и отдельные платежки печатать.
Вывод: z-разработка программы печати платежных документов.
