Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: НДС брутто, вычитаемый НДС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 09:24
Добрый день, возможно-ли реализовать следующее:
В стандартном случае при учете исходящего НДС определяется налогооблагаема база (сумма реализации), увеличивается на сумму налога = (налогооблагаемая база)х(ставка)
Необходимо реализовать следующее:
сумма налога уже входит в сумму реализации, т.е. сумма налога рассчитывается как 10/110 или 18/118, вычитается из суммы реализации и проводится по счетам
Это вызвано тем, что прайс-листы в SD содержат цены с включенным НДС.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:21
Пт, июл 08 2005, 13:07
По-моему, это решается разными кодами налога с разными ставками.
 Заголовок сообщения: В обычном случае налог добавляется, здесь он должен вычитать
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:48
В обычном случае налог добавляется, здесь он должен вычитаться
 Заголовок сообщения: Re: НДС брутто, вычитаемый НДС
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 11:08
Сб, авг 27 2005, 08:20
См. OBYZ добавь виды условий и в схеме для страны в нужной строке отметь Обяз ( Обязательное условие ) FTXP создай код НДС.
