Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Номер платежного поручения в транзакции FBL1N
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2015, 22:59
Чт, дек 26 2013, 16:59
Доброй ночи!
viewtopic.php?f=5&t=23267&p=155965&hilit=fbl1n+pyord#p155965
Здесь darkduck пишет, что поле PYORD заполняется после прогона АПП без проводок и его можно увидеть в FBL1N.
У меня поле PYORD не заполняется.
Хотелось бы в результате прогона в FBL1N видеть актуальную картину, с учетом созданных платежных поручений.
спасибо запомощь
 Заголовок сообщения: Re: Номер платежного поручения в транзакции FBL1N
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 06:08
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Нет его в FBL, после прогона АПП на кредиторской позиции появляется синяя надпись что создано платежное поручение, по нажатию мини сап-лист отчет какое.
Отчет по этому написать или стандартный расширить не бог весь как сложно, после АПП в таблицу PYORDP записывается номер платежки и ключ позиции FI документа.
По стандарту номер платежки записывается только после проводки выписки в какое то из ссылочных или текстовых полей, не помню куда по стандарту, помню только каждый проект переделываем в какое поле, потому что эти поля используются в прочих процессах.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 15:20
Ср, фев 21 2007, 08:50
Расширьте структуру отдельных позиций, туда добавьте поле "Платежное поручение".
Заполняйте в BADI или в open-fi.
Вытащить можно из REGUP/REGUH, четко ограничивая по БЕ, кредитору, номеру документа (который подавался на вход в F110) и пр., а также XVORL = '' (индикатор продуктивного прогона).
PYORDP плоха тем, что после проводки второй области номер платежки оттуда удаляется. Алгоритм по REGUP/REGUH продолжит работать.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 16:02
Пт, июл 08 2005, 13:07
Странно, но у меня раньше работало безо всяких BADI.
Сейчас проверить не могу, т.к. АПП с проводками.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 16:09
Тоже стало интересно, проверил (у нас АПП без проводок). Но поле не заполнено.
Правда, у нас и потребности такой нет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 21:29
нота 2884173 все объясняет
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 09:44
Пт, июл 21 2006, 15:56
И что же она объясняет? ))
И таблица PYORDP заполняется только если АПП гоняется без проводок. Если с проводками - то какбэ нет, и требуется колдовство.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 12:48
Вдобавок ко всему, после разноски выписки и выравнивания документа-основания платежка из таблицы удаляется, если не ошибаюсь.
Вероятно, надо расширять.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 16:24
Yozhhhhh написал:
из REGUH можно же считывать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 16:42
Какбэ об этом и идет речь. Но "считывать" придется самому, расширив отчет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 10:18
А перед этим придется еще придумать, как этот PYORD в REGUP'е зафиксировать, и желательно бы так, чтобы не было пересечений внутри года (т.к. Альфа, например, не исполняет платежки в номерами, повторяющимися внутри года). А еще надо сделать так, чтобы PYORD'ы в платежках корректно читались при выгрузке формата ну и так далее. А если хотим платежки видеть в фактурах - то надо собирать алгоритм, который будет закладывать номер PYORD'а в целевой документ при выравнивании, а если там многократное частичное выравнивание и/или отмена выравнивания была, а если еще возвраты авансов или схема налогового агента...
В общем - "Вижу тебе, соколик, дорогу дальнюю да даму бубновую, а после дом казенный и валета пикового!"(С), с номерами платежек Вы реально напляшетесь! :lol:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 15:43
спасибо на добром слове :)
Но у меня платежное поручение формируется для ТП и ТАП.
В FBL1N я считываю данные из REGUH для документа ТП (ТАП) (REGUP-belnr, REGUP-gjahr, REGUP-buzei) и всё, при чем здесь "страшилки" не понимаю...
Мне важно видеть, что вот эта часть графика платежей уже обработана АПП. А график платежей это собственно ТП и ТАП.
Можно было и из PYORDP читать для моих нужд.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 12:35
Не считаете Вы из этой таблицы ничего, потому что после разноски выписки и выравнивания платежной позиции по алгоритму через номер платежки из этой таблицы удаляется все, что к этой платежке имело отношение. Ну если только у Вас вторая область без выравнивания создается, а ТАПы остаются открытыми.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 12:45
Платежные поручения генерятся уже с номером платежки? Вот приходи и бери из REGUH? И он не повторяется? И в формуляр платежного поручения вылетает именно этот номер? Мне прямо интересно, на каком движке реализовано присвоение номера пп в таком случае. Потому что я его писал сам, и в стандарте ничего похожего на нужную правду я не видел.
По поводу PYORDP - еще раз повторюсь, что она заполняется ТОЛЬКО ЕСЛИ для способа платежа стоит настроечная галка Только платежные поручения, и тут надо учитывать замечание Ежа (выравнивание на FEBAN'е = зачистка PYORDP в части выровненных позиций). Если АПП генерит проводки - адью, табличка не будет заполняться.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2016, 21:56
АПП без проводок.
В формуляр платежного поручения вылетает именно этот (REGUH-PYORD) номер. Только формуляр у нас Z- проект иностранный.
С настройкой FI_Pyord так до конца не разобралась. На тему viewtopic.php?f=5&t=92818 никто не ответил, к сожалению
