Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Деловой партнер - времязависимые данные
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 10:27
Пн, ноя 29 2004, 12:38
Нет уверенности, что по адресу обращаюсь, в смысле раздела форума, но не знаю, куда еще.
День добрый, коллеги!
Дано: в деловом партнере активировали опцию ведения центральных данных с зависимостью от времени. При создании/изменении ДП, согласно настройкам, данные транслируются в дебитора и кредитора. Все вполне стандартно.
Проблема: внезапно оказалось, что если внести изменения в дебитора или кредитора (например, xd02 или xk02) - любые изменения! - то у делового партнера формируется новый период действия центральных данных, с даты внесения изменения через дебитора/кредитора.
Неудобно страшно! Приходится потом лишние сроки удалять руками отдельно. Облазили все настройки, ничего не нашли. Подозревали какой-нибудь user-exit, что до нас воткнули - не нашли.
Никто не сталкивался с такой бедой?
 Заголовок сообщения: Re: Деловой партнер - времязависимые данные
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 13:56
Сб, фев 28 2009, 22:20
Нормальная стандартная ситуация для ДП, которые созданы в роли дебитора и кредитора, изменили, в центральных данных добавился временной квант. А как Вы хотели, в дебиторе меняете, а в основной записи изменение не отображается, по-моему, нелогично.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 14:50
Birkin написал:
Дело в том, новый период создается всегда, даже если меняется то, что никакого отношения к центральным данным не имеет.
Да и если имеет, например, название, оно вполне могло бы измениться в текущем периоде. Когда я меняю название в ДП, новый период создается только если это прямо указать, а так - именно в текущих. Но это ладно, ну пусть, но оно же именно что ВСЕГДА создает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 15:02
Значит у вас активированы ещё и функции, если не только при изменении центральных данных:
BUT020, BUT0BK, BUT100 кроме BUT000
Для центральных данных мы в своё время не активировали, но делали для ролей, поэтому на системе проверить не могу, а вот при добавлении роли временной квант формируется автоматом с текущей даты.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 15:21
Birkin написал:
Да, они активированы.
Но, опять же, альтернативный получатель платежа ("платежные операции по БЕ") - не времязависим. Тексты - там же - тоже.
Но стоит их тронуть - и получите...
Пока никаких идей, как с этим бороться, нет, кроме воткнуть USER-EXIT и после сохранения принудительно удалять только что созданный срок.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2015, 15:43
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если потом придет консультант с вопросом как включить это обратно, мы будем знать :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 11:28
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если при изменении в основной записи именно ДП все в порядке, почему бы Вам не начать вносить изменения именно там? По большому счету при активной синхронизации ДП в дебиторов и кредиторов последние есть "след на песке" и не более. Все нужные изменения вносите именно в ДП, а потом транслируйте их в дебиторов кредиторов посредством простого нажатия кнопки "Сохранить".
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 12:20
Yozhhhhh написал:
Так и планировали.
Но у нас иногда используются "тексты" к кредитору (платежные операции по БЕ). А это только через xk02 доступно.
И там же в платежных операциях по БЕ устанавливаются альтернативные получатели платежа. Тоже через BP недоступно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 13:09
Наверное, разрешенные получатели? Потому что альтернативный на уровне общих данных и на уровне БЕ точно в BP вынесены.
Разрешенных да, не обнаружил тоже.
Что касается текстов, то на их изменение система по идее не должна реагировать и создавать новый интервал, так как формально ни одно поле из ОЗ не изменилось.
С разрешенными тоже бы так сразу не сдавался, надо модификацию полей посмотреть, может, оно там называется иначе.
Ищу работу
