Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Создание основных данных кредиторов/дебиторов с помощью LSMW
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 09:46
Вт, сен 02 2014, 11:50
Добрый день, настраиваю LSMW для загрузки данных кредиторов/дебиторов, при запуске Batch Input выдается ошибка: “Batch input data for screen SAPMF02K 0110 are not available”. При записи пакета определяю "Central address management".
Есть ли ещё какие-то способы загрузки основных данных кредиторов с центральным ведением адресов?
Также используем введение международных версий адресов и хотелось бы их также загрузить, как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание основных данных кредиторов/дебиторов с помощью LSMW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 10:17
Чт, дек 20 2007, 18:21
Ошибка возникает, потому что у вас рекординг не соответствует порядку экранов в обработке. Т.е. если у вас подразумевается какое то ветвление логики (заполнить один, два или три адреса, пропустить экран в одном случае и т.д.), то нужно писать отдельный рекординг для каждого случая.
Попробуйте переписать рекординг, так чтобы избавиться от повторов экранов, лишних управляющих команд (OK CODE).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 11:25
Ветвление действительно подразумевается: во время записи я могу выбрать либо ведение обычных адресов (как раз таки экран, на который ругается система, но его запись мне не нужна), либо записать экран центрального ведения адресов (что мне и нужно). Проблема как раз таки в том, чтобы не записывать экран обычного адреса, а перейти сразу к записи центральных адресов.
Повторов экранов, лишних управляющих команд (OK CODE) при записи нет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 11:34
Ср, фев 21 2007, 08:50
А как происходит процесс выбора? Batch input не переносит скроллинг на дух, тогда как в пакетном вводе многие экраны имеют другой вид, а рабочие области сокращаются. Там мышью не приходилось крутить случаем?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 12:18
Так вам надо записать отдельный рекординг на каждое "либо".
Скролинг это не событие BDC интерфейса.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, дек 15 2015, 13:13
Я в курсе. Просто, к примеру, Enjoy-транзакции или все, что выплевывает на экран какой-нибудь маленький Grid, не оперируют строками с номерами больше, чем помещено в рабочей области. Они там обычно (01), (02) и т.д. фиксируются. А при смещении бегунка строка пересчитывается, верхняя становится (01), хотя была до этого пятой по счету. Таким образом, если юзер выбрал не то, что было на экране (и ему пришлось мотать для этого мышь), Batch такое не кушает. Вот я и уточнил, как происходит выбор нужной опции (какой адрес использовать).
Ищу работу
