Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 13:20
Чт, дек 26 2013, 16:59
Проект иностранный.
Банк не предоставляет выписку ни в формате MultiCash, ни в SWIFT MT940
Но возможна выгрузка данных из клиент-банка в файл формата .CSV - набор полей в порядке установленном банком
Вопрос: z-разработки по преобразованию данных в формат MultiCash не избежать?
 Заголовок сообщения: Re: Электронная банковская выписка. Пользовательский формат
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 13:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
Посмотрите в транзакции DMEE на дерево типа MCSH.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 16:58
спасибо darkduck
в одном файле в одной и той же строке заголовка и счет и валюта,
в другом - короткий счет через слэш İBAN
похоже, что ничего не выйдет с конвертацией в Multicash
я попробую
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 13:41
Вс, окт 17 2004, 11:34
newcomer2014 написал(а):
Проект иностранный.
Какая страна?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 15:07
могу сказать только то, что у SAP нет локализации для данной страны
СообщениеДобавлено: Сб, дек 26 2015, 00:26
спасибо darkduck
я попробую
Значит, у Вас 2 формата...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 29 2015, 13:25
Локализация для страны имеет очень опосредованное отношение к банковской выписке. Много лет назад озадачивал болгарские и одесские банки нарисовать СВИФТ. Болгары за неделю справились, одесситы - пару недель. Никакая украинская локализация при этом не была нужна, а болгарской так вообще в природе не было, не знаю как сейчас.
Там вопрос только в трех вещах:
- как структурированы операции для поля 61
- как структурированы референсы для каждого кода операции
- кодировка текстовой НЕлатиницы желательно сразу юникод
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 18:00
Настраиваю дерево ZMCSH формата MCSH.
За основу взяла SAP_EXAMPLE
В Assignment rules исправила значения для столбца İdentifier в соответствии с идентификаторами разделов в своем файле.
Для того, чтобы получилось сконвертировать нужно, чтобы разделы определялись одинаково, если в одной строке информация о контрагенте стартует со знака /+IBAN, а в другой строке та же самая информация начинается с адреса, то можно дальше не мучиться?
Вопрос: почему нужно у банков просить именно SWIFT MT940, а не формат Multicash?
Последний раз редактировалось newcomer2014 Ср, янв 20 2016, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 18:05
Вопрос: почему нужно у банков просить именно SWIFT MT940, а не формат Milticash?
Потому что по нему в сообществе экспертизы больше. Технически - дело вкуса, просто СВИФТ коллеги лучше освоили. По крайней мере те, кто желает делиться опытом.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 03:40
Срочно нужна помощь!
В пользовательском формате данные заголовка располагаются на нескольких строках:
hd1 Customer No 123
hd2 Account Number 123456789
hd3 Account Currency USD
hd4 Opening Balance 100,000.00
hd5 Total Debits 0.00
hd6 Total Credits -1000.00
hd7 Closing Balance 99,000.00
После конвертации в multicash (DMEE дерево типа MCSH) в файле auszug.txt тоже 7 строк, а должна быть одна.
Как правильно настроить строку hd2 по отношению к строке hd1,чтобы элементы данных сегментов попали в одну и ту же строку файла auszug.txt?
Уровень сегментов hd1 и hd2 равен 1.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 10:46
Вс, июл 08 2012, 18:57
hd1 Customer No 123
Спасибо
Варианта 2.
Либо указать сегмент hd2 в качестве дополнительного к сегменту hd1.
Либо задать сегменту 2 уровень больше чем уровень сегмента 1.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 11:08
Не понятно, чей кустомер в первой строке - наш или банка. Если наш, то это тема для позиции документа, а не заголовка. Если банка, то лучше бы знать БИК банка чем номер кустомера. БИК должен попасть в Аусцуг. Тогда ваша настройка в СПРО найдет к БИКу те самые и код банка и код счета и счет ГК привяжет. Ну а для формирования строки надо заменить спецсимвол на точку с запятой.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 00:44
Sedlo написал:
кустомер банка, это заголовок
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 10:06
ConsFM написал:
hd1 Customer No 123
Спасибо
Варианта 2.
Сегмент hd2 я указала в списке "DMEE: Reference ID of Optional Supplementary Segment" сегмента hd1 - не работает.
Сделала уровень сегмента hd1 = 1 уровень сегмента hd2 = 2 ( просто попробовать вариант 2), исключив hd2 из списка "DMEE: Reference ID of Optional Supplementary Segment" сегмента hd1 - не работает.
Вывод- единственный способ спецсимвол (перевод строки) заменить на запятую. но это уже к разработчикам нужно идти, а хотелось самой справиться
СообщениеДобавлено: Ср, янв 27 2016, 10:20
Лучше на точку с запятой - просто запятая вам массу проблем будет создавать
