Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как удалить кредиторов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:14
Вт, июл 05 2005, 08:30
Есть такая проблема: в связи с ошибками в интеграции, не корректно загрузились кредиторы и задвоились записи в БЕ. Нужно в каждой БЕ списком удалить определенный набор кредиторов. ЗАпускаю OBR2, ввожу БЕ, еще не указал кредиторов - система мне выдает типа: "Для балансовой единицы ХХХХ есть еще переменные данные". Что это такое и как мне быть? :!:
P.S.
я здесь видел похожую тему со счетами, там объяснили, что, типа, сальдо-то нулевое, но проводки есть. Но в моем случае не было проводок, да и выводится это сообщение до указания кредитора.
 Заголовок сообщения: Re: Как удалить кредиторов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:53
Сб, авг 27 2005, 08:20
P.S.
Это только предупреждение на то что в системе есть данные (см сбросить
переменные данные тр.OBR1) и еще может быть что БЕ в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 10:52
Еще возможен один тип проблемы (встречалась) - есть связи дебиторы/кредиторы - в таком случае - пока все ссылки между дебиторами и кредиторами не уберешь - не позволяет удалять основные записи.
апрель-май 2002 - версия 4.0B
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 13:45
sl747 написал:
В смысле в продуктиве? У меня, допустим, все БЕ в продуктиве. В некоторых удалилось без проблем, а в большинстве нет. Что делает OBR1? я посмотрел, она там столько всего чистит, я же потом, если что, не разгребу... К тому же опять, почему в некоторых БЕ идет, а в некоторых нет?
Ссылка делается в таблице основных данных кредиторов LFA1, а я чищу таблицу осн. данных кредиторов по БЕ LFB1. Так что, я думаю не с этим связано...
Кстати, как основные данные LFA1 удалить, тоже надо. Что-то я не найду.. :(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 14:25
avass написал(а):
sl747 написал:
OBR3- индикатор продуктивности ( нужно убрать ) и
еще в OBR2 при условии что по кредиторам в таб. LFC1 и LFC3 нет записей:
выбрать список кредиторов ( отметить )
с общими осн. данными поставить БЕ ( отметить )
игнор. сообщение - ENTER и все должно работать :) !
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 10:57
sl747 написал:
Точно, были записи в LFC1. Спасибо! Но удалились все равно не все кредиторы. Если ставить галку "с общими основными данными" и "подробный журнал по кредиторам", выводит, что по некоторым кредиторам есть общие данные в других БЕ . Какая мне разница, есть данные в других БЕ или нет, мне же только из этой БЕ удалить надо. Если снять галку "с общими основными данными", то никакого сообщения не выходит, они просто не удаляются..
В чем может быть дело?
P.S. И как мне все-таки удалить основные записи кредиторов из LFA1?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 12:06
Ну посмотри еще таблицы LFBx или может быть еще где-то указаны альтернативные данные ( платежи итд )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 07:20
sl747 написал:
В LFB* находятся основные данные по банкам, напоминаниям .. Но все равно там данных нет.
Не совсем понятна работа orb2. Вот смотри, есть у меня данные в LFB1, допустим по кредиторам К1 и К2 в БЕ 001, 002, итого значит 4 записи.
Запускаю obr2, задаю кредиторов K1, K2, "с общими основными данными" в БЕ 001. Запускаю, выдается отчет : " В разделе выбора основные данные для удаления не найдены". И тоже самое с 002. Не понимаю, что ему нужно? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 10:21
avass написал(а):
sl747 написал:
OK!, Попробуй отметить ( в Глоб.дан ) только общ. осн данные в плане счетов укажи план счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 14:16
sl747 написал:
НИфига, я так пробовал. Говорит, что данный кредитор используется в БЕ .. таких-то таких-то и не удаляет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 11:27
avass написал(а):
sl747 написал:
Поставь break в программе SAPF019 в строке 2094 ( perform collect_vendors ) после отработки перформа в ivend должны быть данные ( те для удаления ), если нет см. селект в collect_vendors.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:12
Кретиторов нельзя удалять! Пускай живут!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 06:37
Мне клоны не нужны! Клонов на Delete!:) :!:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 12:53
Пн, май 22 2006, 15:13
Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой:
1) удалил ракурс кредитора в БЕ в транзакции OBR2.
2) остался общий ракурс кредитора (запись в таблице LFA1) и ракурс в закупочной организации (запись в таблице LFM1).
Вопрос в том, как удалить общий ракурс кредитора (запись в LFA1) и ракурс в закупочной организации (запись в таблице LFM1)?
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Чт, сен 24 2009, 13:30
Пт, июн 29 2007, 11:24
а разве в OBR2 общий ракурс не удаляется? про закупочную организацию у логистов спросить можно
