Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: поле "альтернативный счет" в FS00
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:23
Пн, авг 22 2005, 11:56
где можно включать это поле? на вкладке Управление его нет..
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:44
Ср, янв 19 2005, 14:07
OBD4
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 14:10
Вт, авг 17 2004, 10:41
Я бы сказал в OBY6 надо прописать план счетов страны и тогда появится это поле....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 14:21
У нас в OBY6 не прописан план счетов страны, но поле доступно
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 14:51
Действительно открыть можно по OBD4 :D
Единственное отличие в том, что если в OBY6 прописать план счетов, то он подтягивается в SearchHelp и недопускает его изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 07:37
А подскажите, пожалуйста, как можно сделать это поле (альтернативный счет) сделать доступным для просмотра отдельных позиций ГК.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 10:34
В просмотре отд.позиций: Параметры настройки - особые поля. Добавьте поле LOKKT. После добавления поля надо его активизировать программой RFPOSXEXTEND. Альт. номер счета д.б. прописан в осн.записи основного счета.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 10:53
А в чем смысл прописывать его в просмотр открытых позиций? Он ведь будет содержать одну и ту же информацию для всех позиций.
