Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Ошибка FF747 Сумма налога не должна превышать базу налога
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 16:57
Пн, апр 08 2013, 15:35
Система выдает ошибку FF747 "Сумма налога не должна превышать базу налога" при проводке авансового платежа, как я понимаю, в результате округлений.
Вот пример расчета:
сумма проводки 2485,05
сумма НДС 414,18
а вот с базой, наверное, проблема, по идее должна быть 2070,87 (но увидеть ее и поменять нет возможности)
настройка кода налога такова:
Исходящий налог MWS 20,000 130 100 MWAS
НлгПриобрНевычитПрсв UA2 100,000- 200 100 NLNA
НлгПриобрНевычНприсв UA1 100,000 210 100 NLXN
схема TAXUAN
Аналогичные платежи, но с другими суммами, проводятся без проблем корректно.
Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему?
Последний раз редактировалось darkduck Сб, янв 23 2016, 01:14, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка FF747 Сумма налога не должна превышать базу налога  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 16:52
Решили проблему:
помогла установка ноты 2255618
