Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: "разнесение" MT940 выписки
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2016, 19:46
Чт, фев 08 2007, 03:43
Подскажите, как обычно реализуются следующие ситуации с банковской выпиской:
1) Клиент платит одной суммой за несколько фактур, после чего присылает по емейлу пояснение платежа (построчно указывает номера фактур) - как можно автоматизировать данный процесс, чтобы Electronic bank statement выровнял платеж и инвойсы?
2) Клиент платит одной суммой за несколько фактур, при этом № этих фактур перечисляет в назначении. Есть ли стандартный вариант разнесения данного платежа?
3) Банк ING выставляет нам комиссии, причем 2 разных в одной выписке, код операции один для обоих комиссий, отличие только в номере счета контрагента. Как можно автоматизировать, чтобы в одном случае проводка была на P&L счет, а в другом - на 60* счет. ?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Сб, янв 23 2016, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: "разнесение" MT940 выписки
СообщениеДобавлено: Сб, янв 23 2016, 01:11
1. У Вас фактически номера оплачиваемых фактур вообще в САП попасть могут только руками. Есть функциональность "Платежное авизо", где можно указать номера фактур. При разнесении БВ указывается номер авизо, из которого подтягиваются номера фактур. По идее, так должно работать. Но я в похожем случае делал внешнюю разработку, т.к. люди, ответственные за ввод фактур из внешнего источника, не работали в САПе. Пришлось интегрировать 2 разные системы через внешние вызовы.
2. Есть стандартный алгоритм поиска. Поиграйте с ним.
3. Замена внутреннего кода операции на основании работы Search String.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 11:08
Вт, сен 29 2015, 15:33
Подскажите, где указывается номер авизо при разнесении БВ ?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 11:24
Поле Payment Advise Number доступно на экране ввода номера счета при выборе открытых позиций.
Подробнее про настройку в IMG
Financial Accounting
Accounts Receivable and Accounts Payable
Business Transactions
Incoming Payments
Incoming Payments Global Settings
Payment Advice Notes (Incoming)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 15:58
Вс, окт 17 2004, 11:34
Заранее спасибо.
Какой признак (существующий либо отсутствующий в выписке) должен указать человеку либо софтине, что вот эта операция идет на 91 счет а эта на 60?
Если пообщаться с банком (и не говорите мне что это невозможно) и объясните какая вам нужна кодировка, то банк вместо одного кода будет присылать два. Один настроите на 60 а другой на 91.
