Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Индикатор "Управление ОП"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 11:36
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, привет!
Столкнулся с ситуацией, от которой пребываю в некотором недоумении. Есть счет в системе, контрольный к дебиторам, который имеет индикатор Управление ОП=пусто, просмотр отдельных позиций=х. По счету при этом идут проводки с открытыми позициями, их выравнивают, в позициях есть ссылки на документы выравнивания, переоценка идет только в разделе ОП (по закладке Оценка сальдо основных счетов системе этого счета не видит) и все в таком духе. И тут я что-то теряюсь. Откуда? Откуда открытые позиции на счете, на котором их быть не может согласно настройке FS00?
UPD Слазил в SKB1, на случай, если боги наслали морок на FS00. Нет, SKB1-XOPVW=' ', все по-честному без обмана. Мистика какая-то :roll:
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор "Управление ОП"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 13:00
Чт, дек 20 2007, 18:21
Счета в AP/AR всегда с ОП. Какой смысл делать их без ОП?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 14:34
Поправка - всегда должны быть с ОП. В данном случае индикатора ОП нет, но сами открытые позиции какбэ есть. Что меня немного озадачивает :?:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 15:18
Чт, май 23 2013, 08:00
-TT- написал:
Погодите, так у контрольного счета всегда не ставится этот индикатор, т.к. это неотъемлемое свойство контрольности счета
Даже в справке написано
Accounts that are not managed on an open item basis:
•Bank accounts
•Tax accounts
•Raw material accounts
Reconciliation accounts
These are managed implicitly using the subledger open item function.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 15:21
Эмм... Да, судя по всему - так и есть, потыкал в разные контрольные счета. Никогда раньше не обращал внимания не этот момент!
Спасибо! :pivo:
Гюгюльме аля улю
