Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Новый FEBAN и FF67. Область 2 не выравнивается
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2016, 18:13
Пт, июн 29 2007, 11:24
Коллеги, доброго времени суток!
Разбираюсь с новым FEBAN, разноска выписки, введенной вручную через FF67.
Порядок действий такой:
1. Создаем счет-фактуру, способ платежа настроен без проводок
3. Прогоняем АПП, создается платежка
4. Вводим банковскую выписку через ff67:
Оплата Счф: вводим сумму, дату валютирования, номер п\п, сумму . Таблица FEBCL заполняется.
Настройка правила проводки выписки:
Обл 1: Дт 40 Банк-расходный Кт 50 Банк, в\проводки 1.
Обл 2: Дт (КП и счет не задаем), Кт 50 Банк-расходный , в\проводки 7.
Настройка хоз.операции: Модификация счета +, импретационный алгоритм = пусто.
4. Открываем новый FEBAN, пытаемся провести платеж
5. Первая область создается, ок
6. Вторая область (Кт 51-расходный Дт кредитор + выравнивание по PYORD) – никак. «Разница для выравнивания слишком велика». Позиция по PYORD не определяется. Только если руками указать кредитора, и в результате проводка все равно создается без выравнивания.
Абсолютно идентичные настройки в старом FEBAN отрабатывают отлично, 2я область выравнивается.
Пробовала менять настройки: задавать алгоритм интерпретации, менять настройки операции – не взлетело.
Подскажите куда примерно копать и может ли все это заработать без ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: Новый FEBAN и FF67. Область 2 не выравнивается
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 11:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
По-моему, нужен именно алгоритм интерпретации для поиска по номеру п/п.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 11:34
darkduck написал:
Т.е. в настройке "Создание и присвоение хоз операций" для операции проставить алгоритм 029 "Номер платежного поручения"? тогда при вводе операции выписки требуется указать "банковская ссылка". Что в этом поле требуется вводить - мне непонятно. При указании там "029" (судя по хелпу к полю там должен быть номер алгоритма) значения выводится сообщение "Введенные значения игнорируются". В FEBAN результат тот же - первая область проводится, вторая нет.
И при указании алгоритма не заполняется таблица FEBCL.
Или в поле "банковская ссылка" требуется вводить не алгоритм, а что-то иное?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 11:59
Попробуйте указать в данном поле номер платежки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 13:24
darkduck написал:
Да, точно, нужен номер платежки, но с ведущими нулями.
Теперь в нижней части экрана на закладке "Присвоение" подтягивается нужная позиция для выравнивания, в поле "Присвоено" подтянулась сумма, в "Открыто" ноль, статус зеленый. НО! при проводке найденная позиция не подставляется в fb05. То есть жмем "провести" - открывается экран "Выбор ОП" для fb05, но не тип счета, ни кредитор, ни №пп автоматом не подтягивается. если все это ввести руками то проводка проходит и все выравнивается.
Теперь главный вопрос: это косяк feban и надо искать ноты\писать в SAP или еще какие то настройки проверить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 13:48
Вс, окт 17 2004, 11:34
Что-то мне подсказывает, что банк в сумму списания включил свою комиссию, поэтому сумма не бьется и система ругается.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 08:36
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Если вы внедряете новый фебан, ищите хорошего программиста, либо учитесь работать в отладчике. Все ноты по нему, разумеется, стоит поставить, одна из них правит некорректную работу 29го алгоритма.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, фев 19 2016, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
