Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Формирование номера кредитора в ERP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 16:07
Чт, мар 22 2012, 16:26
Коллеги, столкнулись со следующей проблемой: в системе ERP для некоторых табельных номеров не формируется номер кредитора.
По порядку:
1. Мы работаем в модуле SAP HR (GOP), принимаем сотрудников (PA40)
2. В инфотипе 09 Банковская инфо заводим нужные данные (3 осн. цифровых поля в формате: банк. ключ (9 цифр), контрольный ключ (всегда = 40) и счет (20 цифр)
3. Эти данные через интерфейс отправляются в ERP
4. Автоматически система формирует номер кредитора в формате (мы его можем посмотреть через zx_se16)
Как нам объяснили ребята из техподдержки (индусы) - система на стороне ERP комбинирует эти 3 цифровых кода (перемножает, плюсует, делит на 10) и высчитывает итоговую сумму всех остатков. Эту сумму они снова делят на 10. Если эта итоговая цифра = 0, то система формирует номер кредитора без проблем. Если не равно 0, то номер НЕ ФОРМИРУЕТСЯ никак.
Я думала, что это настройки интерфейса, но они утверждают, что это стандарт SAP.
Предлагается подбирать другие банк. ключи, счета, что, конечно же, противоречит процессам...
Вопрос: действительно ли таков стандарт САП ? На что это влияет, есть ли выход из такой ситуации...
Могу выслать детальные расчеты, примеры...
 Заголовок сообщения: Re: Формирование номера кредитора в ERP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 16:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что за проверка такая? Похоже на CRC. Вы может данные неверно завели?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 16:37
Пн, янв 28 2008, 16:56
Возможно, что действительно для некоторых стран есть такая проверка - правильно ли введен номер счета: на основе БИКА, контролького ключа и номера счета.
Проверьте что люди заведены в РФ, а не в допустим Германии, еще стандарт предписывает номер счета указывать 18 цифр, без "40".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 17:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
Уф. Обожаю копаться в самых потрохах :oops:
За это отвечают функциональные модули на событии 3000.
Это модули SAP-приложения (транзакция fibf).
Работают они, если для страны в таблице T005 активен индикатор t005-xprbk (Индикатор: использовать МодКонтрл для данных банка?).
Он у Вас включен.
Дальше просто. Если у банка отметка ЖИРО-счет отключена, то отработает ФМ FI_CHECK_BANK_ACCOUNT_RU с события 3000 (если ЖИРО включен, то будет ФМ с события 3020, но у Вас, уверен, эта отметка не стоит). В этом модуле прекрасно видно, как всюду мелькает остаток от деления на 10 и все остальные прелести.
DO 23 TIMES.
REFE1 = STRING(1) * BWEIGHTS(1).
REFE2 = REFE1 MOD 10.
SUMME = SUMME + REFE2.
SHIFT STRING.
SHIFT BWEIGHTS.
ENDDO.
Чтобы не приходить в это место, просто уберите индикатор t005-xprbk в настройке стран. Однако насколько это правильно, я оценить, к сожалению, не могу. Данный модуль писался специально под Россию, а в номере банковского счета, как известно, есть вполне конкретная логика.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2016, 20:30
хмм... Спасибо! Будем пробовать!
а что значит - "вполне конкретная логика в номере банк. счета" ?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование номера кредитора в ERP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 09:53
Точно не скажу, каждый разряд отвечает за что-то. В 18-значном номере счета присутствует в кодированном виде и валюта, и многое другое.
Вот Вам еще решение.
Когда в конце ФМ проверка не пройдена, идет вызов сообщения AR(124). Стандартно оно с типом "ошибка", однако оно кастомизируемое, то есть настраиваемое.
В транзакции OBA5 замените у него тип в диалоге и в пакетном вводе на "W" или отключите совсем ("-").
Полетят Ваши кредиторы в систему благополучно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 10:54
По поводу алгоритма http://eos.ibi.spb.ru/umk/5_12_11/15/15_P3_R1_T3.html
Все же склоняюсь к мнению что данные у вас неверные :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 11:10
Kengur написал(а):
По поводу алгоритма
Аццкий алгоритм, кстати :twisted:
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 18:57
Ребята.. спасибо за советы..
Данные верные - HR отдел уже проверил несколько раз.. По этим данным начисляются выплаты..
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 09:26
Ну тогда галку снимайте у страны банка и живите спокойно.
Или ослабьте тип сообщения в OBA5.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2016, 13:11
Ребята, а в OBA5 какой тип диалога выбирать ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2016, 10:26
В диалоге W, в пакетном можно вообще отключить (-).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 11:26
Ребята, всем спасибо!
Настроили тип сообщения, все отработало. НО оказалось, что действительно у банка существует ДРУГОЙ ВАРИАНТ БИК, который остаток не дает!!!
Так что коллега, который говорил, что данные ошибочны, был таки прав ))))
