Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: не создается дебитор/кредитор от ДП
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2016, 10:34
Пн, фев 13 2006, 11:59
Подскажите, в чем может быть проблема.
Настроено создание дебитора (роль FLCU00) и кредитора (роль FLVN00) от делового партнера.
Но MDS_LOAD_COCKPIT не создает автоматически из уже существующих деловых партнеров дебиторов и кредиторов.
При этом в MDS_PPO2 он не пишет никаких ошибок, в отладке я вижу, что программа заходит в мои расширения, заполняет полностью все необходимые поля, но ничего не создаёт.
При этом если попробовать в транзакции BP под групповой ролью (в которой есть и FLCU00, и FLVN00) сохранить ДП, кредитор и дебитор создаются без ошибок.
Транзакция проверки настроек CVI_FS_CHECK_CUST показывает, что с настройками всё ок.
В чем может быть проблема?
Спасибо!
