Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Как вставить код ндс в FI document?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 10:20
Чт, авг 08 2013, 11:49
Подскажите пожалуйста, есть ли вариант как то добавить код ндс в fi документ? Дело в том, что в сбытовой заказ не подтягивался код ндс., соответственно счет-фактуры были без кода ндс, что привело к потери этих данных в книге продаж.
Есть ли способ как то добавить может быть код ндс в документ или потерянные счет-фактуры в книгу продаж..
Не откажусь даже от самых страшных вариантов.
К сожалению отсторнировать нет возможности.
Спасибо.
Сам привет
 Заголовок сообщения: Re: Как вставить код ндс в FI document?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 11:05
Пт, июл 08 2005, 13:07
Конечно можно!
Напрямую добавить код НДС в таблицы. А заодно поменять счет Главной Книги, добавить пару проводок, заменить МВЗ и даже код проводки.
Всё можно, если руками в таблицу залезть.
Только за целостность данных потом отвечать никто не будет.
Если не хотите таких проблем - сторнировать и перепроводить.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 11:39
У нас, слава богу, с 0% код ндс)
Проводок дополнительных, я так понимаю, нет :?
Сам привет
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 13:05
Не надо читать меня буквально, особенно когда я стебусь. :twisted:
Даже код налога со ставкой 0% будет порождать записи в таблице BSET и записан как минимум в 2 таблицах на уровне финансов (BSEG и BSAS). Не говоря уже о том, что подобная запись должна быть в условиях фактуры на уровне SD.
Короче, сторнировать, сторнировать, и еще раз сторнировать, как говорил...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 13:37
Понял. Спасибо. Была маленькая надежда, что есть еще выход))
Мы решили исправить по другому:
Сдаем неверную декларацию, после сдаем уточненку из 1с (так как в сапе все равно нет возможности делать уточненку) и все нужные записи нам попадают в доп листы.
Как то так. А на будущее исправим в сапе конечно)
Сам привет
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 14:29
Ср, авг 31 2011, 07:19
kilmir написал:
А почему в САПе "нет возможности" сделать уточненку? Стандартные книги и декларация это позволяют.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 14:44
Значит я ошибся. А подскажите как правильно запускать ее?
Сам привет
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 14:55
В 2015г. САП выкладывал ноты и презентации по формированию уточненных книг и деклараций, посмотрите на сапджаме.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2016, 15:00
Благодарю! С пятницей Вас! :wink:
Сам привет
