Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Счет-фактура с разными ставками НДС отражается в книге продаж J3RFSELB 2-мя строками
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 16:47
Вт, мар 15 2016, 15:51
Добрый день! Существует такая проблема: счета-фактуры, содержащие позиции с разными ставками НДС (10% и 18%), отражаются в книге продаж, формируемой через J3RFSELB, двумя строками (в разрезе ставок). Это крайне неудобно, т.к. вызывает необходимость пояснять расхождения, выявленные Налоговой инспекцией при ежеквартальной сдаче электронной Декларации по НДС с прилагаемыми книгами продаж/покупок. Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь возможность внести изменения в настройки J3RFSELB, чтобы счета-фактуры, содержащие позиции с разными ставками НДС, отражались в книге продаж одной строкой? Есть ли какие-нибудь обходные варианты, как можно выйти из положения? (написание пояснений является крайне не рациональным). Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Счет-фактура с разными ставками НДС отражается в книге продаж J3RFSELB 2-мя строками
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 20:14
Пн, июн 23 2008, 14:04
Добрый день,
Используйте чекбокс "summarize tax transfers"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 09:27
Спасибо за ответ. Так пробовала - появляется сообщение об ошибке "ABAP Runtime error"
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 11:55
Пт, июл 08 2005, 13:07
ABAP Runtime error означает ошибку в самой программе. Нужно смотреть детали, например, в ST22.
Такие проблемы решаются либо через самостоятельный анализ кода, либо через выставление OSS-сообщения.
