Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: изменение плана счетов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 04:46
Пн, авг 22 2005, 11:56
пытаюсь изменить план счетов для БЕ в OBY6, выдает сообщение:
"Перед изменением плана счетов отмените значения БЕ.
№ сообщения FC140
Diagnosis
You have selected a different chart of accounts for a company code.
You must, however, reset the company code-specific data for the old chart of accounts beforehand.
Procedure
If you really want to allocate a different chart of accounts to the company code, first of all reset the company-code specific data for the old chart of accounts.
First of all you must, if it exists, reset the transaction data for this company code.
Finally, carry out the resetting of the company code-dependent G/L account master data (without the general master data)."
выполнил тр. OBR1 для этой БЕ
сообщение по-прежнему выдается
где еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: изменение плана счетов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 06:22
Сб, авг 27 2005, 08:20
mihail_c написал:
№ сообщения FC140
Diagnosis
Procedure
где еще посмотреть?
См. модуль CО и таб. GLT0
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 13:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я бы делал следующим порядком:
1. Отменить все переменные данные в КЕ.
2. Отменить все переменные данные в БЕ
3. Удалить все виды затрат в КЕ.
4. "отцепить" БЕ от КЕ.
5. Поменять план счетов.
Наверняка "попутно" еще проблемы возникнут, надо будет смотреть по месту.
