Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Банковская выписка.Внутренние операции
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 16:47
Чт, дек 26 2013, 16:59
Ручная банковская выписка.
Ситуация: несколько банков.
Операция одна и та же - исходящий платеж поставщику.
Для некоторых банков АПП используется и, соответственно, платежные поручения формируются в SAP.
А некоторые банки признают только собственный клиент-банк и поэтому в SAP обрабатывается только выписка.
Вопрос: я могу использовать одну внутреннюю операцию для этих двух ситуаций.Понятно, что алгоритм интерпретации 029 будет работать только в первом случае, во втором я буду просто формально заполнять банк-рефер номером платежки не для целей автоматического выравнивания, а просто для истории и отправляться в бессмысленные поиски кредиторской задолженности.
Или лучше делать две отдельные операции?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Банковская выписка.Внутренние операции
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 22:24
Пт, июл 08 2005, 13:07
Для пользователя будет удобнее 1 операция.
Но надо тестировать, чтобы не было сбоев.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 21:42
Для исходящих платежей поставщикам используется одна внутренняя операция, независимо от того,где сформировали платежку (в АПП или в клиент-банке).
С той лишь разницей, что поле bank refer заполняется только в том случае, если платежка формировалась в АПП.
А куда же номер платежного поручения, сформированного в клиент-банке записывать в поле Pyord?
Ведь записывать его в поле bank refer смысла нет.
