Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Контрольный счет 76-0020300 или краткий код 76 недопустимы № сообщения F5788
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 20:55
Ср, мар 26 2014, 13:28
Приветствую!
Есть схема:
Сбытовой заказ/ИП/Фактура. Сбытовой заказ делается "Дебитору", у счета 76-0020300 в настройке "Контрольный счет для В/счета" строит "Кредиторы", я правильно понимаю, что должен быть счет с настройкой "Дебиторы"?
 Заголовок сообщения: Re: Контрольный счет 76-0020300 или краткий код 76 недопустимы № сообщения F5788
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 08:33
Пн, янв 28 2008, 16:56
Да, у Дебиторов контрольный счет должен быть "Дебиторы". И стандартно нельзя поставить счет для "Кредиторов" в Дебитора.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 11:41
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну если совсем уж точно, то такое сообщение выходит не из-за несоответствия вида счета и настройки контрольного счета главной книги.
А из-за отсутствия данного альтернативного счета в таблице THKON (привязка контрольного счета из ОЗК к альтернативному).
Например, вид счета и контрольность могут совпадать, но такое же сообщение выйдет все равно, если связку не определить.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 11:55
Пт, июл 21 2006, 15:56
А еще не надо пытаться руками менять счет при использовании кода ОГК, такое же сообщение будет.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 13:50
Спасибо за ответы. В THKON, конечно, альтернативного счета нет, однако, даже добавив его, все равно уткнешься в вид контроля "Кредиторы".
Последний раз редактировалось darkduck Ср, мар 30 2016, 16:30, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация
