Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Группы стат полей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 14:03
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, если в группе статусов полей открывается новое поле, но за собой оно тянет ещё два, как скрыть два ненужных, если их нет на экране экране выбора, а есть они только в дереве к открываемому полю.
Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, апр 06 2016, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Группы стат полей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 14:08
Ср, фев 21 2007, 08:50
Стандартно никак. Правило статполя распространяется на всю группу полей из дерева.
Но можно в PBO-модуле к открываемому экрану влепить в конце безобидный enhancement, в котором подавить данное поле через screen-active = 0.
Ищу работу
Последний раз редактировалось Yozhhhhh Чт, мар 31 2016, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 14:16
Сказали, что у нас старая система и нет enhancement. :-(
Может есть ещё какой-то вариант?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 14:40
ssvv написала:
Сказали,что у нас старая система и нет enhancement.
А кто сказал? :D
Ну вообще, похоже, правильно сказали. Порыскал в паутине, вроде только с 6.0 пошла такая возможность.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 15:46
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
Энхансменты в модулях не предусмотрены.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 15:55
Неужели :)
А как насчет вызова подпрограммы внутри модуля? Никто не говорил про вставку имплицита непосредственно перед ENDMODULE.
Подпрограмма внутри модуля - это и есть внутри модуля. Так же, как и "вассал моего вассала - мой вассал" :D
Типичная петрушка при нажатии на кнопку "Другие данные" в FB02 выглядит так:
PERFORM pbo_dynpro_modifikation.
А уже внутри подпрограммы строим любовь.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 16:11
Ого, как вы готовы раскорячиться систему :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 16:16
Все мужчины корячат экраны.
А я не такой, я не такой, я не такой :D
На самом деле делали так только один раз, когда не появлялось на экране поле BSEG-HKTID.
Кстати, очень злободневная тема, тут обсуждалась не раз.
По коду установили, что пока не активируешь RE-FX, то поле не появится. Логики в этом мало, но это так. В модуле, который рисовал экран, поле подавлялось, если функционал не включен. Вместо активации, которая привела бы неизвестно к чему, решили в конце модуля сделать поле живее всех живых через screen-active = 1. Больше так нигде не грешил.
Автор, боюсь, что нет у Вас красивого решения этого вопроса.
Ищу работу
