Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Комиссия банка
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 16:59
Чт, дек 26 2013, 16:59
Добрый вечер!
Используем АПП. Формируем носитель платежа в формате, принимаемом банком (текстовый файл).
Счет списания комиссии банка в формате носителя платежа нужно указывать.
И собственно проблема: счет списания комиссии может быть разным, либо в валюте транзакции либо во внутренней валюте.
В FI12 для собственного банка можно указать только один счет, но по факту это будет не обязательно он.
Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией. С какого счета списывать комиссию известно в момент формирования платежного поручения, но где вводить эту информацию в АПП я, честно говоря, не нашла.
Спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Комиссия банка
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 01:06
Ср, фев 21 2007, 08:50
То, с какого счета будут списаны собственные средства, определяет не просто собственный банк HBKID, а связка HBKID+HKTID (краткий ключ счета).
HKTID - 5-значный идентификатор счета в собственном банке, которому соответствует отдельный расчетный счет и, соответственно, валюта счета.
В F110 в момент подготовки предложения проваливаетесь в позицию, которую оплачиваете, нажимаете кнопку "Новое присвоение", а далее указываете нужную связку HBKID+HKTID. В одном банке можно создавать несколько расчетных счетов, в том числе несколько счетов в одной валюте. Но суровые реалии таковы, что банки обычно "нарезают" в соответствии 1 к 1. Конкретно к Вашей проблеме последнее вроде не имеет отношения, просто указываете все координаты и бомбите. Не очень понятно, почему это вызывает сложности. Когда компания закупает белоснежный унитаз, Вы же знаете, с какого счета платить?
p.s. А Вы шо, комиссию оплачиваете исходящей платежкой? Обычно вроде банк сам списывает безакцептом в соответствии с условиями договора обслуживания, что находит отражение по факту в полученной банковской выписке.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 08:16
Yozhhhhh
Вы меня совсем не поняли :)
Когда я формирую формат дерева DME для платежей в иностранной валюте, в формате есть поле счет списания комиссии банка ,
он может отличаться от счета, с которого я оплачиваю задолженность.
Новое присвоение, о котором Вы пишете, это счет с которого оплачивается задолженность, но не обязательно счет для списания комиссии банка.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 10:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
В настройке собственного банка есть настройка счета для комиссий (кнопка подраздела DME). Правда, это именно на уровне банка, а не на уровне счета. Но если Вы нарежете их 1:1, должно быть хорошо. Соответственно, эту настройку потом можно вытащить в DME.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 15:08
darkduck написал:
Уважаемый darkduck, не очень понимаю, что означает нарезать 1:1.
То, что банк на списание комиссии можно настроить на уровне собственного банка, я знаю,
там было бы логично указать счет во внутренней валюте.
Но в том то и проблема, что "зашить" его нельзя - он может измениться.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, апр 06 2016, 16:08, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 16:09
Про "1:1" ранее писал Yozhhhhh.
Никто не говорил, что счет для комиссии можно указывать только во внутренней валюте.
Изменится счет - измените настройку. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 20:58
Yozhhhhh написал:
конечно это безакцептное списание.
поясните мне, пожалуйста, что значит 1:1
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 23:07
Фактически это означает, что банк HBKID на уровне своего 5-значного идентификатора уже соответствует только одному расчетному счету (в рублях и валюте). При таком раскладе ключ счета HKTID будет иметь скорее формальный характер, так как более одного HKTID к банку HBKID и не заводится. Все HKTID можно иметь в формате, к примеру, 0001.
Тогда: SBR00 0001 - рублевый в Сбербанке, SBR01 0001 - долларовый в сбербанке и т.д.
Тогда настройку, о которой Вам пишет darkduck, Вы и выполните на уровне банка = конкретного расчетного счета.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 23:18
спасибо. но я уже не нарезала 1:1
теперь хотелось бы понять, в чем заключаются эти самые "суровые реалии", на которые я не обратила внимание...
