Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Деактивация управления открытыми позициями в новой ГК
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2016, 22:44
Вт, сен 02 2014, 11:50
Хотим деактивировать "Управление ОП" на счете ГК. Есть проводки из HCM (проводки тестовые), но сальдо равно нулю.
Система менять не дает, пишет ошибку: "Сальдо счета = 0; но на счете есть позиции № сообщения FH190".
Подскажите, что делать в данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Деактивация Управления Открытыми Позициями в Новой ГК
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 00:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну раз хотите ДЕактивировать, то позиции, проведенные при включенном индикаторе, остались невыровненными.
Выравнивание выполняли?
Если сумма в 0, шарахните все позиции одним документом в FB05, шобы все зазеленело, как по весне у бабушки в деревне.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 05:18
Выравнивание выполнено, все зеленое, а ошибка все равно лезет
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 09:20
Чт, дек 20 2007, 18:21
Шарахните ошибку в OBA5 :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 09:42
Если я отключу ошибку и деактивирую "Управление ОП", какие могут быть последствия для документов, проведенных по этому счету в будущем?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 09:50
Пт, июн 29 2007, 11:24
Если после деактивации вернуть статус ошибки в исходное состояние, то может обойтись без последствий. Проворачивали подобное пару раз (но галку надо было наоборот активировать) - ничего нигде не вылезло
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 09:54
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 12:35
Возможно, я ошибаюсь, но есть программа по переводу счета ГК из управления ОП в противоположное.
Дело в том, что все позиции, проведенные по счету, когда он был с включенной галкой, имеют соответствующую отметку 'X' в таблице BSEG в поле "Управление ОП активно". Скорее всего, после запуска данной программы система корректирует значения данного поля. Возможно, при смене индикатора система как раз проверяет наличие таких необработанных позиций.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 14:31
Yozhhhhh написал:
Я знаю транзакцию FAGL_ACTIVATE_OP - но это на обратное действие ..
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2016, 17:39
Пт, мар 06 2009, 10:13
Можно вести план счетов в D системе и носить его запросами в продуктив (набор таблиц). В таком случае никакой ошибки не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2021, 19:40
Вт, май 08 2007, 13:51
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/175960
