Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Ошибка F2230 ‘Function module WS_DOWNLOAD with error 97’ при выгрузке файла платеж.поручений из АПП
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 08:43
Пт, янв 30 2009, 14:58
С недавнего времени (раньше такого не было) столкнулись со следующей ситуацией. При выгрузке файла платежных поручений из АПП на диск система генерирует ошибку F2230 ‘Function module WS_DOWNLOAD with error 97’. Причем эта ситуация характерна только для одного банка. Анализируя данную проблему, мы обнаружили следующую закономерность. Такая ошибка выходит при каждой следующей выгрузке файла, если первый файл был импортирован в банк-клиент. Если файл не импортируется в банк-клиент, то следующая выгрузка осуществляется без ошибок. Каждый следующий день начинается без проблем, но стоит импортировать 1-ый файл в банк-клиент каждая следующая выгрузка из АПП происходит с указанной ошибкой.
Пробовали удалить файл с диска, выгружать данные с другим именем файла в т.ч. в другую папку, ничего не помогает. Проверяли данную ситуацию под разными пользователями, на разных компьютерах, ошибка все равно есть.
В чем может быть проблема и на стороне какой системы: SAP или банк-клиента?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка F2230 ‘Function module WS_DOWNLOAD with error 97’ при выгрузке файла платеж.поручений из АПП
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2016, 18:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я такой ошибки не припомню. Но осмелюсь предположить, что банк-клиент блокирует файл или его имя, а, может быть, и директорию, в следствие чего SAP не может его использовать.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 14:50
Пт, июл 21 2006, 15:56
У вас либо стоит Z-разработка, которая автоматом закидывает платежное поручение из АПП в банк клиент, и она использует этот ФМник с кривой передачей параметров, или макрос, который ходит на диск за выгруженными стандартным способом платежными поручениями, что-то меняет в свойствах директории. Проверить просто - сделайте первую выгрузку, загрузите ПП в интернет банк, вторую выгрузку сделайте в любую другую папку на локальной машине. Если даст - значит второй вариант.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 08:42
Чт, апр 27 2006, 20:54
В аналогичной ситуации нам помогло сохранение файла под другим именем в той же папке.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 10:20
Сб, сен 14 2013, 13:20
Добрый день, коллеги!
Присоединяюсь к коментарию Sapper! Сегодня выгружал платежки через FBPM и пришлося поменять путь сохранения файла. При этом забыл прописать название файла в пути (вместо C:\tmp\payments.txt прописал C:\tmp\). В результате также получил ошибку F2230.
П.С. В принципе, причин может быть несколько. Описание ошибки додаю.
The function module for carrying out a download could not be run. Possible causes:
Incorrect file name
No disk in the drive
Disk is write-protected
Disk is not formatted
Internal program error
