Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Создание счета: ошибка сообщения FH743
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 13:26
Вт, ноя 14 2006, 11:30
Пользователь создавал несколько счетов подряд в транзакции FS00. При просмотре одного из созданных счетов система пишет, что счет не существует в балансовой единице. Попробовали пересоздать счет, но при сохранении выдает сообщение "Нет названия на языке ведения RU. № сообщения FH743". Не подскажете, как можно решить данную проблему?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, апр 20 2016, 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
орфография и пунктуация. предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
 Заголовок сообщения: Re: Создание счета
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 14:20
Пн, янв 28 2008, 16:56
Зайти на вкладку "Ключевое слово - перевод" и ввести название счета.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 14:33
freed84 написал:
Название в этой вкладке есть. Оно отображается. Для проверки ввел еще раз, пишет что название существует.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 17:28
Пт, июн 29 2007, 11:24
Посмотрите в ракурсе V_001_B язык, на котором ведется БЕ. Возможно, он отличен от RU и система просит создать текст на языке ведения БЕ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 00:37
Ср, фев 21 2007, 08:50
Karta написала:
...и при этом в сообщении об ошибке говорит создать его все же на языке RU? :D
Автор, эта проверка осуществляется в подпрограмме CHECK_NAMES в программе SAPLGL_ACCOUNT_MASTER. Вы бы поставили точку прерывания, все бы сразу стало понятно. Уйти быстро в нужное место можно через SE91, далее класс FH, номер сообщения 743. Просмотреть использование.
Там определяется язык ведения плана счетов (а не язык балнсовой единицы), таблица T004, поле DSPRA.
Далее в введенных Вами названиях на вкладке "Ключевое слово/перевод" ищется строка на данном языке. При этом руками туда ничего не заносится при создании счета, введенное длинное название с вкладки общих данных туда всегда попадает само.
Отсюда только одно из двух:
1. Вы вошли в систему на языке, отличном от T004-DSPRA, система по умолчанию сохранила название на языке регистрации, но требуется название на языке плана счетов.
2. Вы вошли в систему на нормальном языке и думаете, что он должен быть именно таким, просто в T004-DSPRA у Вас просочился Фарси или язык Соломоновых островов.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 07:24
Дело в том, что в таблицах skb1, ska1, skat все данные записаны и на языке RU. Странно...
Как теперь вылечить это?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 12:21
Какой язык указан в настройке плана счетов?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2016, 06:11
Yozhhhhh написал:
Язык указан RU
 Заголовок сообщения: Re: Создание счета: ошибка сообщения FH743
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 02:53
Такого попросту не должно быть. Ставьте точку, где я написал, и посмотрите, строку на каком языке ищет программа.
Ищу работу
