Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Проводка НДС без Дебитора и Кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 08:00
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, не нашла похожей темы, поэтому выделю новую.
Например, проводим входящий инвойс:
Дебет затратного счета - код НДС Х1 - 118 рублей
Кредит Кредитор - код НДС Х1 - 118 рублей
Потом система автоматом проводит документ:
Дебет затратного счета - код НДС Х1 - 100 рублей
Дебет НДС - код НДС Х1 - 18 рублей (автоматически созданная позиция).
У нас ситуация такая, что нужно провести схожий документ, но БЕЗ позиции с Кредитором (только счет ГК). Проводим:
Дебет счет ГК1 - код НДС Х1 - 118 рублей
Кредит счет ГК2 - БЕЗ кода НДС - 118 рублей
Система проводит документ:
Кредит счет ГК2 - БЕЗ кода НДС - 100 рублей
Далее, бизнес команда хочет, чтобы в КАЖДОЙ позиции справочно был код НДС.
Если я его справочно добавляю во вторую позицию, то система выдает ошибки. Даже пробовала не автоматом НДС выводить, а вручную делать третью позицию - все равно хоть желтые, но ошибки, что тоже неправильно.
Как мне кажется, такая проводка невозможна - испробовала уже все возможные комбинации в двух разных системах разных заказчиков (чтобы наверняка уже).
Вопрос: есть где-то официальная документация на сей счет? Заказчик хочет знать наверняка и официально, почему во входящем инвойсе в каждой позиции код НДС и все ОК и автоматом без сообщений, а при проводке по счету ГК такое невозможно.
Налоговая категория везде * и галочка "Проводка без НДС возможна" везде стоят.
Не могу пока найти что-то подходящее.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проводка НДС без Дебитора и Кредитора
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 10:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
У меня получилось сделать документ с кодом НДС во всех трех позициях.
1. Счет ГК, категория *, проводка без НДС возможна.
2. Счет ГК, категория -, проводка без НДС возможна
3. Счет НДС, категория <
Все три позиции вводил вручную. Было только желтое сообщение о направильно введенной сумме НДС. Но во всех трех позициях провелось с указанием кода.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 10:17
darkduck
Спасибо за ответ!
Пользователи хотят без желтого сообщения - вот прямо как во входящем инвойсе....
Отключать желтое сообщение тоже не хотят (правда не проверяла еще, можно или нет)...
Они сейчас так и проводят - с желтым сообщением и выставили тикет, чтобы это сообщение убрать. Я предложила классический вариант, но тогда кода НДС нет во второй позиции, зато все проводится идеально.
В общем, какой-то замкнутый круг :)
Хотела просто показать официальную документацию - что надо проводить так и так.
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 10:22
А что за процесс такой?
Кстати, если в документе не будет дебитора/кредитора, то что в книжках потом потянется?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 10:41
Это просто adjustment, когда организационно уже нельзя использовать кредитора (ведущий учет в системе - IFRS).
Это проводка исключение и с Книгами они там сами правят.
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 08:56
Ср, фев 21 2007, 08:50
Найти такую информацию и объяснить ее не составит труда. При проводке инвойса система на код НДС в позиции контрагента не реагирует никак (если это не ОГК), налог выкручивается со счетов главной книги (брутто/нетто - зависит от галок в FB00). Это тупо в саповских мозгах написано на уровне кода. В Вашем случае система видит две позиции ГК со счетом НДС, крутит налог в обе стороны (от дебетовой и от кредитовой), ей не нравится итоговая сумма (сумма налога при использовании одного и того же кода и при проводке на один и тот же счет ГК по ндс, по ее мнению, должна быть схлопнута), но позиция НДС введена руками без расчета, потому все, что ей остается, - это выкинуть Вам желтое сообщение.
А если все-таки стоит задача засунуть код НДС во вторую позицию из первой без отключения желтого сообщения, то такое возможно :D
Если я правильно понял, в Вашей ситуации верность bset роли не играет, а потому код НДС впихнуть можно. Боюсь вот только, что такое решение чистоплотным сторонникам стандарта не понравится... :(
Вообще код НДС успешно замещается. Можно было бы его забрать на втором моменте через assign текущей таблицы bseg из первой позиции или на третьем моменте (если проводка делается в FI), но тогда, кажется, проверка все равно выбросит желтое сообщение. Влазить надо чуть позднее, имплицитом в конце open-fi 1025 или 1050 (если RW-интерфейс). Вообще-то SAP не дает там ничего уже править и специально использует темповые таблицы, чтобы потом вернуть данные оттуда. Но имплицитно влезть и очень аккуратно по очень узким предпосылкам и только для данного случая поправить код во второй позиции можно.
Организационно, но не технически? Как альтернатива... Почему не сделать этот загадочный счет из второй позиции контрольным для кредиторов и использовать его всегда в связке с техническим кредитором T*?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 09:26
Yozhhhhh
Спасибо большое за ответ!
Что-то я про замещение даже не подумала :)
Кредитора нельзя, потому что ВСЯ книга кредиторов закрывается в определенное число.
У меня тоже было предложение - просто пройти по программе пошагово и сказать, что вот так написан стандартный код. Пользователи хотят красивую ссылку на официальную документацию :)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 10:08
Боюсь, что SAP подобных материалов (на таком уровне детальности) не выпускает. Теоретически можно порыться в best practices? Там где-то между 150 и 160 номерами sap best practices размещены материалы, посвященные FI. А еще в данной ситуации может неплохо подойти официальный help, переведенный Вами на русский, к которому будет приложен оригинал. Надо только подумать, где лучше всего жамкнуть F1. Там бывают очень подробные описания.
Я думаю, что замещение не сработает (точнее сработает, но с желтушкой), ведь логика там такая:
замещения --> open-fi замещения --> проверки --> open-fi 1025 окончательные проверки --> 1030/1050 проверки успешно пройдены, присвоен номер.
Желтизна прет посередине данной цепочки уже после замещений, ругаться будет почти 100%. А вот в 1025 можно, но авантюрно и грубовато :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 10:12
Спасибо!
В общем, жду ответа от пользователей. Захотят еще подробнее, буду искать и переводить хэлп :) По программе пошагово идти не хотят.
Я немного поискала документацию, вот прямо так детально пока не нашла. Ну, если что, потом продолжу изыскания на счет официальных источников :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 15:20
Пт, июл 21 2006, 15:56
Что-то ваши пользователи какую-то трехколесную ракету хотят. Просто так запихнуть код НДС в поле MWSKZ без последствий довольно проблематично, только если аккуратно подломать в 1025 или 1030, как опиcал Ёж, и не очень понятно, как эта комбинация поведет себя при сторно. например.
Если прям так уж надо вести эти данные справочно - может в ссылки скопировать? В том же 1025 или 1030? Пройти по всем позициям и накопировать код НДС в XREF3, им все равно никто не пользуется. И овцы, и волки!
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 22:42
-TT- написал:
Вот так вот одной фразой ТТ надругался над 5 компаниями, что я видел :D
Хотя примерно для такого вот и использовалось.
Только уж если речь пойдет о каком-то чаровском поле для справочных целей, то его-то тогда и обычным замещением можно заполнять, на него-то никто уже не сругается. Задача становится очень простой, использовать для нее open-fi - это уже слишком брутально.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 10:14
Yozhhhhh написал:
-TT- написал:
Поправочка - XREF3 не используется ни для чего реально нужного и полезного. Но может использоваться для всякой ерунды! :lol:
Замещение или оупенфай - не принципиально, один леший кодировать, в 1025/1030 просто все для этого уже есть, лупцануть только надо.
Гюгюльме аля улю
Yozhhhhh написал:
-TT- написал:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 12:05
У меня пока складывается мнение, что пользователи сами до конца не знают :) Вот они увидели, что в некоторых инвойсах так, значит, все должно быть по шаблону. Просто я человек новенький на проекте, пока еще не знаю всех тонкостей репортинга. Ждем ответ человека, который настраивал НДС - почему нельзя просто проводить классически для таких случаев. Думаю, тут уже пользователи не особо помогут.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2016, 10:28
Кому интересно - в итоге остановились на "классической" проводке, код НДС в каждой позиции все таки был не нужен :)
Я просто думала, может какой=-то корпоративный отчет был, который код налога анализирует и т.д. и нужно что-то ломать.
