Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Автоматический разбор корреспонденции
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 09:13
Ср, янв 26 2011, 16:48
Всем доброе утро,
коллеги, может, кто-то сможет подсказать
настроила автоматический разбор корреспонденции,
но не все документы разбираются автоматом
например, за день прошло 18 тыс. документов из них 12 не разобралось
я не могу найти причину
спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Автоматический разбор корреспонденции
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 10:00
Пн, дек 18 2006, 14:29
Вариантов несколько:
Либо что-то настроено не так, но это только анализ конкретных документов поможет, либо, как гласит официальная дока:
Текущая статистика: Количество документов, интерпретируемых автоматически, колеблется от 85% до 100% от общего количества документов в системе.
Т.е., например, один видом документа проводятся разные бизнес сценарии, и в текущей настройке системы в принципе невозможно добиться 100 разбора.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 10:15
Да настройки, вроде, не сложные
прописать виды документов
настроить PS-модули
и если я запускаю интерпретацию вручную - все, что не разобралось - разбирается
поэтому и терзают меня смутные сомнения
может и правда, что-то в настройках
может я что-то упустила.
а может такое быть, что просто по времени не успевает из-за большого потока документов?
спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 11:07
Пт, июн 29 2007, 11:24
На какие события у вас настроен ФM онлайн интерпретации?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 11:13
на вот эти:
00001025 - J_3RKORRSSP_1025
00001030 - J_3RKORRSSP_1030
00001050 - J_3RKORRSSP_1050
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 11:55
Все ФМ нужные есть.
А неразбираемые документы как то выделяются среди остальных признаками? Ну, например все они создаются в результате одной операции, или там БЕ у все одна, или еще как то...
Пока только могу посоветовать сделать регулярное фоновое задание
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 12:10
в том-то и дело, что документы совершенно разные, разные бизнес-процессы
спасибо Вам большое
наверное, остановлюсь на фоновом задании
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 13:20
Про причины неразбора есть гипотеза (только гипотеза):
При сохранении документа идет запись в таблицы j3r* . Теоретически, если создается большой пакет документов за раз (массовая загрузка), или несколько таких процессов параллельно, то может возникать конфликт доступа к таблице - блокировки например.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 13:44
Чт, дек 25 2008, 18:24
Иногда из ММ в данные ФМ приходит сразу несколько документов, т.е. количество записей в BKPF>1. В ФМ есть проверка, в данном случае обработка документа прекращается. С чем это связано, я так и не разобрался, но для полного онлайн-разбора пришлось писать свои версии обработчиков, чтобы LOOPить по BKPF и отправлять соответствующие ему записи из BSEG в разбор. Видел такую ситуацию на двух проектах. С чем связано - так и не поняли, хотя ковырялись и с логистами и с базисом.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 13:46
да, у нас идет очень большой поток документов
и я согласна с этой гипотезой :)
я Вам очень благодарна
