Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Импорт банковской выписки - Текст проводки по второй области
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 10:28
Пн, окт 27 2014, 16:00
Доброго дня
Необходимо автоматически разносить выписку по определённым платежам, правила для их идентификации определены.
Предполагаю, что можно настроить "Определение искомой строки для электронной выписки со счета" на правило проводки, тогда платежи будут разносится автоматически по правилу проводки. Но в этой настройке не нашёл параметра для указания текста создаваемой проводки.
Возможно ли автоматически выставлять текст проводки по второй области банковской выписки настройкой в FI-BL? Или надо писать замещение в GGB1?
 Заголовок сообщения: Re: Импорт банковской выписки - Текст проводки по второй области
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 10:46
Пт, июл 08 2005, 13:07
Для передачи информации, найденной в строке поиска, в проводку можно использовать эту строку поиска 2 раза.
Первый - для определения Target Field = BDC Field Name (EBFNAM*). В Вашем случае это будет SGTXT.
Второй - для определения Target Field = BDC Field Value (EBFVAL*). В Вашем случае это будет искомая подстрока.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт банковской выписки - Текст проводки по второй области  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2016, 11:34
darkduck написал:
Большое спасибо, всё понятно, буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2021, 13:18
Ср, июн 14 2017, 10:23
Здравствуйте.
У вас в итоге получилось??
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2021, 17:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
У Вас-то шо-таки не получилось?
В ветке описан стандартный механизм серч стринга. Ассайните внешнее поле по паттерну, дальше RFEBBU01 (кажется, на память) интерпретирует строку выписки, переназначает поля. Среди этих полей может быть и правило проводки. Но только у Вас одна попытка, потому что после интерпретации строка выписки будет помечена как успешно интерпретированная, далее она из интерпретации будет исключена. Новое правило проводки заранее определите в настройке. Если используете другие поля, проверьте, чтобы они успешно ассайнились из febep в поля батча по нужному маршруту. Если что-то не срастается, можете использовать user-exit, который в конце интерпретации. Там можно переколбасить все, что было раньше. А что было нельзя переколбасить, добейте неявными расширениями при записи bdc, но до этого почти точно не дойдет.
Ищу работу
