Текущее время: Вс, сен 13 2026, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стандарт Книги покупок / книги продаж Настройки OBCG / OBCH
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 12:58
Ср, май 25 2011, 12:29
Уважаемые Гуру, коллеги консультанты
посоветуйте, как заполнять данные в транзакции OBCG.
дело в том, что у компании книга покупок/продаж реализована Z разработкой
и в транзакциях J3RFPURB / J3RFSELLB данные не выводятся, книги пустые, потому как нет настройки в OBCG
буду очень признателен всем
C уважением,
Андрей
Последний раз редактировалось Drew Вт, янв 29 2013, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Стандарт Книги покупок / книги продаж Настройки OBCG / OBCH
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 13:47
Пн, янв 28 2008, 16:56
У нас как то так:
PUR AB MWS S 2
PUR AC MWS S 5
PUR AZ VST S 5 +
PUR M1 VST 2 +
PUR M2 VST 5 +
PUR N1 VST 2 +
PUR N2 VST 5 +
PUR O1 VST 2 +
PUR O2 VST 5 +
PUR P1 VST 2 +
PUR P2 VST 5 +
PUR P3 VST 2 +
PUR P4 VST 5 +
PUR P7 VST 5 +
PUR PA VST 4
PUR Q1 VST 2 +
PUR Q2 VST 5 +
PUR R1 VST 2 +
PUR R2 VST 5 +
PUR S1 VST 2 +
PUR S2 VST 5 +
PUR S3 VST 2 +
PUR S4 VST 5 +
PUR S4 VST S 5 +
PUR SY VST 2
PUR SZ VST 5
PUR V1 VST 2 +
PUR V2 VST 5 +
PUR VD VST 5
PUR Z1 VST 2 +
PUR Z2 VST 5 +
PUR ZK VST 4
PUR ZZ VST 4
SAL 4F MWS 5
SAL 5F MWS 5
SAL AB MWS H 2 -
SAL AC MWS H 5 -
SAL AZ VST H 5 +
SAL BA MWS 3
SAL BB MWS 2
SAL BC MWS 5
SAL CB MWS 2
SAL CC MWS 5
SAL DB MWS 2
SAL DC MWS 5
SAL EB MWS 2
SAL EC MWS 5
SAL FC MWS 5
SAL GB MWS 2
SAL GC MWS 5
SAL HB MWS 2
SAL HC MWS 5
SAL IB MWS 2
SAL IC MWS 5
SAL J2 MWS 5
SAL JB MWS 2
SAL JC MWS 5
SAL KC MWS 5
SAL LC MWS 5
SAL YY MWS 4
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 13:54
Пт, янв 23 2009, 11:10
В таблицах "Таблица для группирования сальдо базы налога (T007K)"тр.OBCG и "Таблица для группирования сальдо налогов(T007L)" тр.OBCH необходимо прописать коды налогов и коды операций, и колонку КП, куда они должны быть включены.
Предлагаемые значения групп налогов
‘1’ – колонки КПр для НДС 18%
‘2’ – колонки КПр для НДС 10%
‘3’ – колонки КПр для НДС 0%
'4' – колонки КПр без НДС
‘5’ - колонки КП для НДС 18%
Если налог определен с расчетной ставкой 18/118% или 10/110% , то в таблицах T007K и T007L в колонке АрифмДей надо ставить "+" ("G" – для 9,09% или 16,67%) для правильного отображения сумм базы в Книге покупок (группа PUR) и Книге продаж (группа SAL), налоговых декларациях
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 14:16
Коллеги, огромное спасибо Вам,
буду пытаться по аналогии заполнить,
надеюсь вся проблема только в OBCG...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 16:52
Коллеги, сделана настройка в OBCG
все равно книга покупок/продаж пустая
с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 06:30
Ср, авг 31 2011, 07:19
Попробуйте заполнить еще OBCH
Группы SAL (Книга продаж), PUR (Книга покупок), SHP (по отгрузке).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 14:04
Коллеги,
уточняющий вопрос: а транзакция OBCG настраиватся исходя из данных FTXP,
и все ли данные нужно брать из FTXP?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 14:09
может у кого мануалы есть по настройке OBCG/OBCH?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 14:47
Посмотрите Курс AС RUS в части НДС (Учет НДС с использованием программ J_3RFUM25 и RFUMSV00. Настройка системы).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 16:00
коллеги, поделитесь плиз курсом AC RUS
не могу скачать файл от того-кого-нельзя-называть
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 22:26
Ср, апр 18 2007, 07:27
именно там он и находится.
Ссылка была удалена модератором
смотрите в самом низу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 11:58
а колонку Арифм действия в OBCG/OBCH заполнять обязательно?
и для чего это колонка заполняется
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 13:53
Note 1726516 - Russian localization: T007K customizing
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 09:13
Коллеги,доброго дня,
подскажите,что делать, если в книгу продаж попадают две одинаковые суммы,одна с положительным знаком
другая с отрицательным ( не сторно).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 10:48
Посмотрите вкладку "Налоги" в бух.документе. Если там две строки - одна с плюсом, другая с минусом - значит, так провели.
Если строка одна, а попадает дважды - проверьте, попадает один и тот же релевантный документ или документ + его выравнивание.
