Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Средства массовой отмены выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 10:43
Вт, окт 27 2015, 10:14
Коллеги, существует ли средство массовой отмены выравнивания? Поступила задача от консультанта: на основе транзакции FBRA создать инструмент массовой отмены. Предполагается загружать данные о документах из excel и для каждого документа запускать FBRA, собирая логи.
 Заголовок сообщения: Re: Средства массовой отмены выравнивания
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 10:56
Напрямую для FBRA я не знаю стандартного массового инструмента, но есть ноты 2125220 2178781 2226514 на смежную тематику. Может быть, это как раз ваш случай?
Даже если и нет, то можете посмотреть там FORM reverse_payment (программа RFF110S_REVERSE) и ее принципы работы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2016, 14:03
Ср, фев 21 2007, 08:50
Насколько я знаю, обычно массовую отмену выравнивания многие делают через пакетный ввод на FBRA. Судя по описанию, в Вашем случае это вообще идеальное средство, так как все делается полностью стандартом. И Excel подается.
В пакетном вводе в FBRA окно выбора (только отмена или сторно) не всплывает, оно подавляется при sy-binpt = 'X', что позволяет писать простейший сеанс.
Потому 2 шага:
1. LSMW на FBRA.
2. F.80 массовое сторно.
Второй шаг зависит от того, можно ли в Вашей компании отменять выравнивание без сторно. Если можно, тогда он и не нужен. Если нельзя, то за такими массовыми инструментами нужно внимательно следить. Это единственный минус подхода. Будет лучше, если такую LSMW будет запускать сотрудник проектной группы или консультант по заявке, например. Благо, подобные вещи не должны случаться часто.
Ищу работу
