Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Отличаются суммы во внутренней валюте в одном и том же документе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 11:56
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги, всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста , в чём может быть проблема : необходимо выполнить выравнивание по экспортной операции. При попытке провести выравнивание через f-32 сумма во внутренней валюте в документе меньше, чем если провалиться в сам документ. Откуда она может появиться?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Отличаются суммы во внутренней валюте в одном и том же документе
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 11:58
Пт, июл 08 2005, 13:07
пересчет в валюту выравнивания на дату выравнивания? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 12:33
Ср, фев 21 2007, 08:50
darkduck написал:
Хм. При полном выравнивании Сумма в ВВ не пересчитывается. В поле "Сумма ВВ" будет показана та же сумма, что и в выравниваемой позиции. Вероятно, аффтар просто суммой в ВВ называется сумму в валюте выравнивания на экране обработки ОП. Тогда согласен.
Автор, Вы в какой валюте выравниваете? В валюте ВВ? Если да, то тогда у Вас не сумма в ВВ отличается, а сумма в валюте выравнивания. Там есть переключатель между ВВ и валютой выравнивания. Дак вот. При выравнивании в ВВ система действительно пересчитает, как говорит darkduck. Только новое значение она запишет в "Сумма в ВД", а не в "Сумма в ВВ". Таким образом, получается веселье наподобие:
Сумма в ВД 100 руб, Сумма в ВВ 120 руб.
Такое может быть только при выравнивании валюты в ВВ и при отключенной галке "Без курсовых разниц при выравнивании в ВВ" в настройках БЕ.
Сумма в ВВ всегда будет историческая. Такая же, как в исходной позиции. В какой бы валюте она ни была.
Ищу работу
Последний раз редактировалось Yozhhhhh Ср, июн 22 2016, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 14:05
[offtop]
Автору настоятельно рекомендуется прочитать ссылку в моей подписи про правильно задаваемые вопросы.
[/offtop]
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 14:36
Такое может быть только при выравнивании валюты в ВВ и при отключеной галке "Без курсовых разниц при выравнивании в ВВ" в настройках БЕ.
Вот именно так и происходит попытка выравнивания,как вы пишите.
 Заголовок сообщения: Re: Отличаются суммы во внутренней валюте в одном и том же документе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 14:47
ssvv написала:
Ну дак нормально все у Вас тогда. Ошибки нет.
Было 100USD по курсу 30 руб.
Позиция платежа для выравнивания, предположим, 3000 руб. Но курс на эту дату 32 руб за доллар.
При выравнивании будет (в скобках указываю сумма в ВВ DMBTR, до скобок - сумма в ВД WRBTR):
Дт 62* 3000 руб (3000 руб)
Кт 62* 3200 руб (3000 руб)
Теперь нужно будет забалансировать сумму в ВД на 200 руб через 91 счет, иначе документ не проведется (сальдо в ВД не 0):
Дт 9102* 200 руб (200 руб) - убыток от недоплаты
И последняя позиция - балансировка суммы в ВВ
Кт 9101* 0 руб (200 руб) - положительная курсовая разница
Данный пример подробно рассмотрен в help к галке "Без курсовых разниц" в настройке БЕ.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 17:34
Спасибо большое за разъяснения
