Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Незаполнение Плательщик при конвертации в Multicash
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 18:05
Чт, май 12 2011, 08:55
Подскажите пожалуйста, при конвертации 1С файла в Multicash не переносится Плательщик, причём версия формата 1.0 отражается корректно, а в версии формата 1.02 Плательщик пустой. Вид 1с такой
1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.00
Кодировка=Windows
ДатаНачала=15.01.2016
ДатаКонца=15.01.2016
РасчСчет=40000000000000000000
СекцияРасчСчет
НачальныйОстаток=154863.95
ВсегоПоступило=8749287.58
ВсегоСписано=8699151.53
КонечныйОстаток=205000.00
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=54492
Дата=15.01.2016
Сумма=8699151.53
ПлательщикСчет=40000000000000000000
ДатаСписано=15.01.2016
ПлательщикИНН=7701000000
Плательщик1= ООО "Лео"
ПлательщикБИК=044525727
ПлательщикКорсчет=30101810745250000727
ПлательщикБанк1= ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПлательщикБанк2=Г МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=40000000000000000000
ПолучательСчет=40000000000000000000
ПолучательИНН=770000000
Получатель1= ООО "Лео"
ПолучательБИК=044525727
ПолучательКорсчет=30101810745250000727
ПолучательБанк1= ФИЛИАЛ ПЕТРОКОММЕРЦ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
ПолучательБанк2=Г МОСКВА
ПолучательРасчСчет=40000000000000000000
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=00.00.0000
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Перечисление согласно Дополнительного соглашения №1 от 14.02.2013г. НДС не облагается.
Код=
КонецДокумента
а вот а версии 1.02 все формируется корректно, а вот Плательщик в usmatz.txt пустой
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=
Получатель=
ДатаСоздания=20.06.2016
ВремяСоздания=15:20:42
ДатаНачала=17.06.2016
ДатаКонца=17.06.2016
СекцияРасчСчет
НачальныйОстаток=6313293.85
ВсегоСписано=219306.04
ВсегоПоступило=0
КонечныйОстаток=6093987.81
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=475249
Дата=17.06.2016
Сумма=8
ДатаСписано=17.06.2016
Плательщик=ООО "Лео"
ПлательщикКПП=997100000
ПлательщикБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПлательщикБИК=044525225
ПлательщикКорсчет=30101810400000000225
ДатаПоступило=
Получатель=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательКПП=775000000
ПолучательБанк1=ПАО СБЕРБАНК
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=0
ВидОплаты=17
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа= Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ КонецДокумента
Предполагаю, что дело не в DMEE, т.к. в нём стоит условие по Плательщику:
DMEE_MCSH_UMSATZ KTONR 2 <> DMEE_MCSH_UMSATZ VWZ14 2 или всё таки в Условии проблема. пробовал и с условием и без условия не заполняется. Подскажите в чем может быть причина, на что стоит обратить внимание? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Незаполнение Плательщик при конвертации в Multicash
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2016, 23:06
Ср, фев 21 2007, 08:50
Брррррррр :?
Где корректно, а где пустой?
В любом случае вопрос, как делаете конвертацию?
Используете для обработки BADI? Есть бадишка, точно имя не скажу, по маске ищите *dme*convert*.
В ней метод самый первый. Там может стоять считывание файла в формате 1С и формирование сегментов с разделителем.
А мультикэшевое дерево уже читает полученные результаты и мэппит в мультикэшевые таблицы.
Судя по тому, что в одной версии 1С формата стоит Плательщик, а в другой - Плательщик1, то могу предположить, что в обработке кушается только одно значение. Так как система новое имя поля не находит, то в строку сегмента записала пустоту, обособленную двумя разделителями.
Конвертор кушает пустоту и выводит то, что скушал.
Если гипотеза верна, то учите систему читать изменившееся имя поля.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 13:07
Наверное вот это IF_EX_BADI_DMEECONVERT. Смотрю в событие PROCESS_INPUT_DME, в CH_IT_INIT-CONTENT данные о Плательщике присутствую корректные
ВерсияФормата=1.02
Кодировка=Windows
Отправитель=
Получатель=
РасчСчет=40702000000000000000
СекцияРасчСчет
ВсегоПоступило=0
КонецРасчСчет
Номер=475249
Дата=17.06.2016
Сумма=8
ПлательщикСчет=40702000000000000000
ПлательщикРасчСчет=40702000000000000000
ПолучательСчет=40702000000000000000
ДатаПоступило=
ПолучательИНН=7701000000
ПолучательРасчСчет=40702000000000000000
ВидПлатежа=0
ВидОплаты=17
Код=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
Очередность=5
НазначениеПлатежа= Комиссия за перечисление средств со счета ЮЛ и ИП на счет ФЛ . Без НДС
КонецДокумента
, далее смотрю событие PROCESS_OUTPUT_DME точнее WA_CH_RESULT_1 данных о Плательщики нет в AUFG1/AUFG2. А вот как диагностировать причину не доходит
BANKY 044525225
KTONR 702000000000000000
AZNUM
VALUT 17.06.16
PRIMA
VWZ01 Банковский ордер
BUTXT
UZEIT
TSCHL
SCHNR
WRBTR 8
SAMPO
FOLGS
BUDAT
ZINF1 775000000
ZINF2 7701000000
VWZ02 475249
VWZ03 Комиссия за перечисление с
VWZ04 редств со счета ЮЛ и ИП на
VWZ05 счет ФЛ
VWZ06
VWZ07
VWZ08
VWZ09
VWZ10
VWZ11
VWZ12
VWZ13
VWZ14 702000000000000000
AUFG1
AUFG2
AGBNK 044525225
AGKTO 702000000000000000
GCODE -03
STORN
FWAER
Подскажите как можно выйти на причину?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 16:47
Во-первых, на вопрос о наличии пользовательской обработки в PROCESS_INPUT_DME Вы так и не ответили.
Она там есть? Сделайте Ctrl+F по слову "плательщик". Если что-нибудь подобное найдется, значит, там и проблема.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 17:07
Прошу прощения проверки нет.
METHOD if_ex_badi_dmeeconvert~process_input_dme.
DATA : wa_parametrs TYPE rsparams.
DATA : wa_select_fields TYPE rsparams.
DATA : l_filename TYPE string.
DATA : l_separ(1).
DATA : BEGIN OF m_ch
, lenght TYPE i
, content TYPE string
* , content(10000) TYPE c
, END OF m_ch.
DATA : BEGIN OF wa_fields
, field_nm(50) TYPE c
, field_ct TYPE string
* , field_ct(10000) TYPE c
, END OF wa_fields.
DATA : wa_m_ch LIKE m_ch.
DATA : it_m_ch LIKE TABLE OF m_ch.
DATA l_len TYPE i.
*1. Определяем имя форматного дерева
READ TABLE im_it_selection_fields INTO wa_parametrs
WITH KEY selname = 'P_TR_ID' .
READ TABLE im_it_selection_fields INTO wa_select_fields INDEX 1.
l_filename = wa_select_fields-low.
*2. Подключаем обработку входящего файла для каждого форматного дерева
CASE wa_parametrs-low.
* Для формата 1С (1.1) банков: ПКБ.
WHEN 'Z_MCSH_LCNP_PKB' OR 'Z_MCSH_LCNP_CB' OR 'Z_MCSH_LCNP_VZ'.
l_separ = '='.
LOOP AT ch_it_init INTO wa_m_ch.
* IF wa_m_ch-content(1) <> ''.
* Разбираем каждую строку и переводим идентификатор(текст до знака '=') в верхний регистр. Иначе форматное дерево не поймет идентификатор
SPLIT wa_m_ch-content AT l_separ INTO wa_fields-field_nm wa_fields-field_ct.
TRANSLATE wa_fields-field_nm TO UPPER CASE.
* Проверяем каждое поле. Если поле содержит дату в вормате ДД.ММ.ГГГГ, если дата в таком формате, то переводим ее в формат ДД.ММ.ГГ
* поскольку встроенные функции преобразования для типа дерва MCSH пока не работают :(
l_len = strlen( wa_fields-field_ct ).
IF l_len >= 10.
IF wa_fields-field_ct+2(1) = '.' AND wa_fields-field_ct+5(3) = '.20'.
CONCATENATE wa_fields-field_ct(6) wa_fields-field_ct+8(2)
INTO wa_fields-field_ct.
ENDIF.
ENDIF.
* Заменяем символ ';' на ','
REPLACE ALL OCCURRENCES OF ';' IN wa_fields-field_ct WITH ',' .
CONCATENATE wa_fields-field_nm l_separ wa_fields-field_ct
INTO wa_m_ch-content.
APPEND wa_m_ch TO it_m_ch.
* ENDIF.
ENDLOOP.
REFRESH ch_it_init.
ch_it_init[] = it_m_ch[].
ENDCASE.
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2016, 09:20
Вс, апр 24 2016, 08:31
Похоже, что заполнение Плательщика у вас происходит не в BADI, а в дереве DMEE.
Запустите транзакцию DMEE.
Тип дерева: MCSH
Имя дерева: посмотрите какое имя дерева DMEE у вас указано в транзакции S_PL0_09000467, когда вы выполняете конвертацию банковской выписки
В дереве DMEE щелкните мышкой два раза по самой верхней строке "Дерево DMEE: Свойства". Затем на экране справа выберете закладку "Правила присвоения". Вероятно у вас в списке правил меппинга есть правило в котором в поле "Ссылочный Ид. целевого сегмента" указано значение "Плательщик=". А для вашего нового формата нужно продублировать это правило с корректировкой на "Плательщик1=".
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 13:17
Sergey, спасибо! Натолкнули на мысль и всё получилось! В самой верхней строке "Дерево DMEE: Свойства" было указано, как не странно, значение "Плательщик1=" и были уже созданы Элемент и Узел операций Плательщик1. В строке "Дерево DMEE: Свойства" изменил значение "Плательщик1=" на "Плательщик=" и изменил знак <> на = в условии узла операций DMEE_MCSH_UMSATZ KTONR 2 <> = DMEE_MCSH_UMSATZ VWZ14 2 и данные появились причём по тому файлу 1С с форматом 1.02 у которого "Плательщик1"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 13:52
Но возникла ситуация когда название Плательщика проявляется без первой буквы, "ОО Лео". Почему так получилось пока не понятно. Смещение передвигает 27 символов вправо, а как можно передвинуть влево пока тоже непонятно
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 14:12
Dmitry80, если в настройке дерева Вы поменяли на "Плательщик", то теперь у Вас перестанут работать те банки, которые присылают "Плательщик1".
А банки реально присылают в жизни кто как хочет.
Вам надо разные деревья иметь в таком случае и S_PLO транзакцию гонять по своему дереву.
Или как-то разруливать это.
Например, все в том же BADI всегда заменять ПЛАТЕЛЬЩИК1 на ПЛАТЕЛЬЩИК при конвертации, а в дереве тогда сделать мэппинг только плательщика.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 14:38
Dmitry80,
ну символ у вас обрезается потому-что в первом сегменте узла видимо Source Value Length выбран 12, а по факту длина идентификатора у вас 11 (Плательщик=). Чтобы не обрезалось нужно длину этого также изменить на 11.
К сожалению не до конца понятна ситуация (это 2 формата из разных банков или банк формат поменял).
Если это разные банки, то действительно резонно советует Yozhhhhh, развести форматы в разные деревья DMEE ну или правда в BADI все приводить к одному формату (замена Плательщик1 на Плательщик). Способ, который я вам выше написал думаю также будет работать (для Плательщик и Плательщик1 просто будут находиться разные узлы со своими правилами обработки).
Вот этот текст смущает "и изменил знак <> на = в условии узла операций DMEE_MCSH_UMSATZ KTONR 2 <> = DMEE_MCSH_UMSATZ VWZ14 2". По идее это не нужно было менять...
Посмотрите у вас в файле с форматом Multicash точно теперь система номер расчетного счета контрагента и БЕ не путает между собой?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 16:17
Yozhhhhh написал:
Заказчик планирует использовать новый формат только для одного банка. Однозначно разные деревья. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 16:22
sergey.pryanishnikov написал(а):
Dmitry80,
Спасибо. По поводу длинны идентификатора не сообразил. Вы правильно поняли, один из собственных Сбербанков изменил версию. Не хотелось бы усложнять, поэтому буду делать разные деревья.
