Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Редактирование поля "Базовая дата" BSEG-ZFBDT в выровненных позициях
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 11:07
Вт, фев 05 2013, 12:43
Коллеги, подскажите?
Есть ли возможность в стандарте:
Редактировать поле "Базовая дата" BSEG-ZFBDT в выровненных позициях входящего счета от Кредитора.
Галку в настройках изменений поля убрали. Поле осталось закрытым.
 Заголовок сообщения: Re: Редактирование поля "Базовая дата" BSEG-ZFBDT в выровненных позициях
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 11:47
Ср, фев 21 2007, 08:50
Есть возможность, поле спокойно открывается.
Проверьте вид счета, убедитесь, нет ли ограничения на БЕ.
Проверьте 3 последних галки (дебет/кредит, ссылка на счет, есть аванс).
Вот такая простая комбинация точно открывает поле:
счета = 'K'
можно изменить = 'X'
нельзя, если выровнена = ПУСТО
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 11:54
Наши настройки:
Вид счета - К
Поле можно изменить.
Все галки в предпосылках для изменяемости пустые.
При этих настройках поле закрыто.
Вы про выровненные позиции говорите?
А что значит проверить БЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 12:13
Да, я на выровненных проверял.
БЕ проверить надо, потому что предпосылки для изменяемости могут стоять для разных БЕ различные.
Если у Вас в настройке нет БЕ и все галки, как Вы указали, то это странно. Класс операций там точно пустой?
Вот так выглядит строчка в TBAER?
KOART = K
UMSKS = ПУСТО
FNAME = BSEG-ZFBDT
BUKRS = ПУСТО
XAEND = 'X'
XAUSZ = ПУСТО
XBUPE = ПУСТО
XDSKH = ПУСТО
XRECH = ПУСТО
XANZG = ПУСТО
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 12:22
Значение БЕ есть, остальное точно так, вот копия из таблицы:
K
BSEG-ZFBDT
БЕ-не пусто
X
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 12:33
mariya88 написал(а):
БЕ-не пусто
Документ той же БЕ принадлежит, что и в настройке указана?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 12:54
Точно
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 12:57
Точно
Что точно? "Точно такая же БЕ, да" или "Точно. БЕ-то у меня другая"?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 13:05
Такая же БЕ в документе, как БЕ в настройке изменения поля.
Поэтому и задаем вопрос на форуме, что настройки выполнены, а результат не такой как в настройках.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 13:23
Пт, июл 08 2005, 13:07
На всякий случай уточню, что тип транзакции в записи в таблице должен быть пустым. У Вас так?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 13:54
Вы про какое из полей таблицы TBAER спрашиваете?
MANDT
KOART
UMSKS
TBFDNAM
BUKRS
XAEND_BAER
XAUSZ_BAER
XBUPE_BAER
XDSKH_BAER
XRECH_BAER
XANZG_BAER
______________________________
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 14:13
UMSKS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 14:18
Класс операций - пусто.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 15:10
Можно скриншоты выложить сюда или прислать по почте?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2016, 15:44
Не должно такого быть.
Если отладчиком пользуетесь хорошо, то Вам вот сюда.
SAPFF012 подпрограмма ZEILE_MODIFIZIEREN
Здесь происходит определение изменяемости через таблицу TBAER.
Ваша задача проследить, почему i_input становится равным 0 (в начале проверки он равен 1).
Ну или берите подмышку программиста, вместе посмотрите.
Как только увидите смену значения, поймете причину.
У меня при установке нужных предпосылок изменяемости значение остается равным 1.
Ищу работу
