Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 16:31
Пт, апр 15 2005, 12:28
Коллеги, подскажите, пожалуйста, каким образом система рассчитывает сумму НДС в схеме "Налоги на основе брутто"?
Пример из системы (ставка налога - 25%):
сумму с НДС - 56,77
сумма без НДС - 45,41
сумма НДС - 11,36
 Заголовок сообщения: Re: расчет суммы НДС в схеме "Налоги на основе брутто"
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 17:28
Ср, фев 21 2007, 08:50
Технология простая:
1. В позиции дебитора указывается сумма с НДС. Ставится галка "Расчет налога автоматически".
2. В позиции выручки указывается та же сумма, что в позиции дебитора.
3. При моделировании документа система автоматически уменьшает сумму в позиции выручки на сумму налога, генерируются налоговые позиции в соответствии с настроенной схемой.
Сумма налога при данной схеме рассчитывается по формуле НДС = 56,77 * 25/125 = 11,36
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 17:37
Yozhhhhh написал:
Так вот в расчете суммы НДС и вопрос, так как 56,77 * 25/125 = 11,35, а не 11,36.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2016, 18:52
mike_MU написал:
Ааа... Вы про саму сумму. Вопрос интересный. Пересчитал - должно быть 11,35. Причем как по арифметическому округлению, так и по бухгалтерскому.
Однако не факт, что SAP использует именно такое. Либо надо копать, как округляет. Либо подождем, кто еще что скажет. Сам с удовольствием почитаю :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 02:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Насколько я помню, делается двойной расчет. Сначала считается сумма без НДС, а потом собственно сам НДС, вот и набегает разница в 0,01. Вопрос про разницу в 0,01 единицы национальной валюты постоянно появляется и, судя по всему, никогда решен не будет...
Как часто говорят: "Так работает SAP"...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 09:17
Действительно, логика расчета следующая:
1. 56.77 * 100% / (100% + 25%) = 45.416 = 45.42
2. 45.42 * 25% = 11.355 = 11.36
3. 56.77 - 11.36 = 45.41
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 10:38
Хм. Тогда вроде кирпичики складываются.
Но не проще было ли, получив базу НДС, просто вычесть ее из суммы с НДС и тем самым получить сумму налога?
Наверно, разработчики не искали простых путей :D
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 13:46
Тут интересно получается - если в качестве суммы без НДС выступает сумма 45,41, то сумма с НДС = 56,76, а если сумма 45,42 - то сумма с НДС = 56,78. Т.е. суммы 56,77 с НДС быть не может :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2016, 14:52
Просто посмотрите, сколько составляет база для расчета налога. Это будет сумма без НДС. Если окажется, что база + рассчитанный налог не равняется сумме с НДС, то наши попытки объяснить данный алгоритм будут выглядеть беспомощными.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2017, 12:51
Вт, апр 04 2017, 12:33
Оказывается все не совсем так.
Если расчет суммы НДС берется от суммы брутто, то сап
1. считает сумму брутто как сумму нетто и вычисляет сумму брутто1, округляет
2. Далее интерполирует и вычисляет сумму нетто. как сумма нетто = сумма брутто * сумма брутто / брутто1, округляет
3. Вычисляет сумму налога сумма нетто * ставку
4. Корректирует суму нетто как разницу между суммой брутто и суммой нетто.
подробней в ноте 80977
