Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Корректировочные счета-фактуры на уменьшение - вид операции 18 в книге покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 15:04
Пт, янв 30 2009, 14:58
Корректировочные счета-фактуры на уменьшение необходимо отражать в книгах с видом операции 18.
В V_J_3RF_OPERTYP определена следующая настройка для входящего кода НДС MJ:
БЕ/Вид документа/Код НДС/Индикатор Дт/Кт/Код вида операции
XXXX//MJ//01
XXXX/KG/MJ/H/18
При такой настройке в книгах информация отражается следующим образом:
исходная входящая фактура - в книге покупок с видом операции 01
корректировочная фактура на увеличение - в книге покупок с видом операции 18 (!), а должно быть 01
корректировочная фактура на уменьшение - в книге продаж с видом операции 18
Были также испробованы некоторые комбинации, но все равно не удается добиться чтобы корректировочная фактура на увеличение отражалась с видом операции 01. Какая должна быть настройка и как работает логика с индикатором Дт/Кт.
По исходящим фактурам такой проблемы нет, т.к. корректировочные счета-фактуры на увеличение и уменьшение проводятся разными видами документов, а по входящим фактурам - одним. Можно ли без использования разных видов документов с помощью настройки V_J_3RF_OPERTYP добиться корректного отражения данных в книге или все-таки нужно разделять фактуры на увеличение и уменьшение разными видами документов или использовать badi?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировочные счета-фактуры на уменьшение - вид операции 18 в книге покупок/продаж
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2016, 18:01
Ср, авг 31 2011, 07:19
добавьте условие Дебет S
