Текущее время: Вс, авг 16 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: bapi_acc_document_post ошибки при проведении
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2016, 20:28
Чт, мар 17 2011, 14:23
Подскажите. пожалуйста, вот какая задача.
Формируем проводку по начислению аванса полученного Дт51 Кт 62.2 Дт76 Кт68 с помощью bapi_acc_document_post.
Но некорректно выполняется проводка на 76 счет.
Система определяет его как ACCOUNTGL, а в таком случае не проставляется галка автоматического расчета НДС XAUTO. При этом если же проставить галку в отладке, то базовая сумма не считается, и выдается ошибка.
Настройка счета 76 * - разрешены все виды налогов.
Также после проведения при выравнивании не формируются проводки по перерасчету НДС.
Подскажите, какая должна быть настройка на счете 76 и какого вида счета 62,68,76 для BAPI? все ли они налоговые в рамках данной проводки.
Если выполнять проводку FB01 вручную, то все корректно.
 Заголовок сообщения: Re: bapi_acc_document_post ошибки при проведении
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2016, 14:34
Вт, ноя 13 2012, 15:14
Настройки тут ни при чём.
В BAPI нельзя проставить эту галку, НДС придется считать отдельно через функциональный модуль и записывать в соответствующее поле BAPI, либо создавать позицию НДС в BAPI, если она необходима.
Была нота, где SAP писал, что BAPI вообще не делает такие штуки как расчет НДС.
BAPI - это не как пакетник, это вроде инструмента, где ты уже знаешь все параметры документа, который хочешь получить, и эти параметры полностью перечисляешь в структуре. В том числе НДС, если надо.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, авг 11 2016, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация
