Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Таблицы по бухгалтерским документам
СообщениеДобавлено: Сб, авг 06 2016, 22:51
Сб, авг 06 2016, 22:23
Всем привет!
Я в sap недавно, сильно не ругайте. Возникли стажерские вопросы.
1) Подскажите, пожалуйста, где можно найти все таблицы по бухгалтерским документам (заголовок, позиции в ракурсах каждой книги и описанием в какой таблице что хранится)? Мной были найдены следующие: (но говорят, что список не полный)
    Таблица BKPF (Заголовок документа для бухгалтерии)
    BKPF является стандартной SAP таблицей, которая используется для хранения информации бухгалтерского учета заголовка документа
    Еще есть таблица BSEG (Сегмент документа: бухгалтерия)
    BSEG - Таблицы, которые объединены в кластерных таблицах, должны быть проанализированы через кластерные таблицы. Например: BSEG находится в RFBLG.
    BSEG_ADD Ракурс регистрации бух. документа для доп. регистра
    BSEC - Сегмент документа: данные счета разных лиц - СРЛ Требование авансового платежа дебиторы (F-37)
    BSED -СегмДокум: поля векселя
    Индексные таблицы
    BSIS/BSAS
    BSID/BSAD
    BSIK/BSAK
    BSE_CLR - информация о выравнивании
    AGKO - Выровненные счета
    BSET - Налоговые данные (НДС для книги продаж/покупок)
    BVOR - Бухгалт. операции, затрагивающие несколько БЕ
    FAGLFLEXT - Гибкая ГК – Сальдо См настройку в таблице T881 - Осн. запись регистра General Ledger
    FAGLFLEXA - Гибкая ГК: фактические отдельные позиции
    FMGLFLEXA - Гибкая ГК: фактические отдельные позиции General Ledger (Actual Line Items
    FAGL_BSBW_HISTRY История оценки документов
    FAGL_BSBW_HST_BL История оценки документов
    FAGL_SPLINFO Информация разделения открытых позиций
    FAGL_SPLINFO_VAL Информация по распределению значений ОП
    BSBW - Поля оценки документа
    UMSV - Сальдо, дебетовые и кредитовые обороты НДС по БЕ, коду НДС и ключу операции.
    BSID - вторичный индекс - открытые позиции дебиторов
    BSAD - вторичный индекс - закрытые позиции дебиторов
    BSIK - вторичный индекс - открытые позиции кредиторов
    BSAK - вторичный индекс - закрытые позиции кредиторов
    BSIS - вторичный индекс - открытые позиции осн. счетов
    BSAS - вторичный индекс - закрытые позиции осн. счетов
2) Как можно посмотреть открытую задолженности по дебитору «А» (на текущую дату)
Мое решение: (опять же, говорят частично не правильно)
Se16n – BSID, затем выбрать по связям: (полностью выровненные позиции)
- BSID-KUNNR (Дебитор) = А
- BSID-BUDAT (дата проводки) = меньше либо равен 03082016
Se16n – BSAD, затем выбрать по связям:
- BSAD-KUNNR (Дебитор) = А
- BSAD-AUGDT (Дата выравнивания) = больше 03082016
3) Как можно посмотреть задолженность, которая была выставлена дебитору «А» за период с 01.01.2016 по 30.06.2016.
- BSID-BUDAT (дата проводки) = больше или равен 01012016 и меньше или равен 30062016
- BSAD-AUGDT (Дата выравнивания) = больше 30062016
Заранее большое спасибо за помощь, я облазила все курсы по AC010, BC400, так и не поняла, в чем конкретно я не права
Последний раз редактировалось yg Вс, авг 07 2016, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы по бухгалтерским документам
СообщениеДобавлено: Вс, авг 07 2016, 00:10
Чт, янв 16 2014, 17:02
http://www.abap.es/Descargas/TAB%20-%20 ... odulos.PDF
СообщениеДобавлено: Вс, авг 07 2016, 00:14
2. Дата проводки лишняя
СообщениеДобавлено: Вс, авг 07 2016, 14:48
2) То есть правильный ответ такой? Подскажите, пожалуйста, почему нам дата проводки не нужна?
- на счет третьего пункта говорят, что тоже не очень правильно. Подскажите, пожалуйста, почему. Пробовала сделать проводку в тестовом сапе по инструкции из ac010, но не смогла, поскольку нет доступа на изменить. Попала в эту не приятную патовую ситуацию
1) Спасибо огромное за таблицы, сразу встало все на свои места!
СообщениеДобавлено: Вс, авг 07 2016, 18:56
Ср, фев 21 2007, 08:50
Нормально с датой проводки. При условии, что текущая дата - это и есть 03.08.
Пункт 2.
BSID
BUKRS= ваша БЕ
KUNNR = ваш дебитор
BUDAT <= 03.08
BSTAT = '' крайне важно, потому что сейчас в Вашу выборку идут памятные позиции, позиции долгосрочных проводок, модели и пр.
BSAD
BUKRS = ваша БЕ
KUNNR = ваш дебитор
BUDAT <= 03.08
AUGDT > 03.08
BSTAT = '' по аналогии
Пункт 3.
Все то же самое, только без ограничения на AUGDT (не важно, когда выровнено).
Условие по BUDAT заключить в интервал С ПО.
Ищу работу
