Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Создание PDF формуляра книги продаж большого объема. Объединение экстрактов.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 11:47
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, приветствую.
Столкнулись с проблемой создания PDF формуляра книги продаж за квартал. Из-за большого объема документов формуляр не формируется(вылетает ошибка ADS Runtime Exception). SAP посоветовал дробить книжку на более мелкие периоды(месяц, неделя, день), сохранять экстракты, а потом их объединить. Мы попробовали и есть два момента:
1. Суммы основного листа и доп листов объединенного экстракта не сходятся с тем, что получается при выгрузке за один раз. Тут, похоже, проблема с заполнением селекционного экрана. Правильно я понимаю, что при формировании экстрактов помесячно нужно селекционник заполнять точно так же, как для квартала, кроме ограничения даты проводки?
2. Собственно не очень понятно как объединение экстрактов поможет побороть проблему объема, если в итоге получается новый экстракт, который по логике должен быть идентичным тому, который мы формируем за один проход.
Как вы решаете проблему формирования PDF формуляров для больших объемов книжек? Ну и не для книжек, думаю, такая же проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Создание PDF формуляра книги продаж большого объема. Объединение экстрактов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2016, 15:20
Пн, июн 23 2008, 14:04
Попробуйте глобальную переменную
pages_per_package type i value 200.
уменьшить (например через implicit enhancement-point).
