Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Переоценка для ГГК - два регистра, два курса
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2016, 13:39
Пт, окт 06 2006, 15:05
Добрый день, коллеги! Хотел спросить про переоценку.
У меня ГГК на проекте, два регистра.
Первый – МСФО
Второй – РСБУ
Нужно чтобы переоценка делалась в два регистра по разным курсам… По первому регистру – по курсу компании, по второму – по курсу ЦБРФ.
Проблема вот в чем. Есть в системе стандартный тип курса M. Туда заводят курс МСФО глобальная команда в Европе.
1 EUR = 73 RUB
Я создал курс ‘R’ – России
И завожу курс Российский 1 EUR = 74 RUB
При этом сделал для курса M – альтернативный ‘R’. Таким образом у меня все проводки идут по курсу ‘R’.
Для переоценки я создал два класса оценки и присвоил их двум принципам учетности – РСБУ/МСФО которые связаны с регистрами ГГК
В первом классе оценки указал курс ‘M’, во втором – ‘R’
Однако как легко догадаться для первого класса оценки при запуске FAGL_FC_VAL он все равно несмотря на M – подтягивает курс ‘R’ из за альтернативного курса.
Как сделать так чтобы переоценка по РСБУ делалась по курсу 'R'?
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка для ГГК - два регистра, два курса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 00:06
Ср, фев 21 2007, 08:50
А зачем через альтернативный тип курса? Тип курса ведь напрямую в методе и задается. Как система себя ведет, если в одном методе сделать курс M, во втором - R?
Первый метод привязать к первой области, второй метод - ко второй. При этом альтернативным никакой курс не делать.
Если я правильно помню, то альтернативный тип курса система использует, если для проводки основной тип курса не был найден, тогда есть возможность выйти на курс через альтернативный тип. Ну дак все-таки попробуйте просто указать M и R.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 14:50
Yozhhhhh написал:
Потому что ВВ в БЕ всегда формируется по курсу M. Пара EUR->RUB в M уже занята курсом европейского банка. Потому я завел альтернативный курс 'R' к курсу M для пары EUR->RUB и USD->RUB. Теперь при проводках в EUR/USD в валюте внутренняя валюта формируется исходя из курса R.
Вот так у меня и сделано... Первый метод привязан к M, второй - к R. Но к сожалению даже в переоценке программа подтягивает значение альтернативного курса. И первый метод идет по курсу R.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 15:16
С работой альтернативного курса - понятно.
Не нужен Вам альтернативный курс в настройке, убирайте.
Слишком абстрактное утверждение. В проводке прямым методом - может, и да. А оценка тут при чем? В методе оценки возможность выбора типа курса не просто так заложена. Он будет работать по тому типу курса, который Вы укажете.
Как раз судя по тому, что Вы пишете, - не так у Вас сделано.
Не надо его делать альтернативным. Просто создайте тип и вставьте в метод.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2016, 16:44
Мне нужно, чтобы проводки во ВВ были по курсу центрабанка России. Он ведется в типе курса 'R'.
Если я уберу присвоение альтернативного курса, то сумма во ВВ будет считаться по курсу 'M'.
