Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: код налога FB60
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 21:36
Вт, ноя 29 2016, 18:29
Дорогие эксперты,
для иностранного клиента необходимо создать код налога, который в транзакции FB60 создавал бы следующие проводки:
1. Д-т Счет Расходов 1170 (у.е.)
2. К-т Поставщик 1000 (у.е.)
3. К-т Налог 170 (у.е.)
Пробовали создать новые налоговые условия и соответствующие accounting keys (NVV) для них. К сожалению, безуспешно.
Буду благодарна за любые рекомендации для создания нужного кода налога.
Всем заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: код налога FB60
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 22:15
Ср, фев 21 2007, 08:50
А Вы можете пояснить, зачем Вам такая схема?
У Вас сумма расходов включает и сумму кредиторской задолженности, и сумма налога?
Даже если допустить, что плательщиком НДС будете Вы, сумма расходов превышать сумму кредиторской задолженности, наверное, все же никак не может. Равно как не могут по идее расходы включать в себя сумму налога.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 22:24
Согласно местным особенностям учета в этой ситуации плательщиком НДС является клиент и для него важно включить налог при покупке в свои расходы.
Наверное вернее указать, что хотели бы непосредственно в системе видеть следующие проводки:
1. Д-т Счет Расходов- I 1000 (у.е.)
3. Д-т Счет Расходов-II 170 (у.е.)
Еще раз спасибою
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 22:36
Ну чисто технически можно попробовать так.
1. Кт поставщик 1000 у.е. (код налога не ставьте).
2. Дт расходы 1000 у.е. (код налога не ставьте).
3. Дт расходы 170 у.е. (код налога ставьте, новый код QQ, предположим)
4. Кт налог, 170 у.е. (автоматически выкрутился, код QQ)
Код QQ настроить как предварительный, операция VST -100% с базы.
Минусом такого решения будет то, что сумму налога надо рассчитывать самому или просто знать. Но раз уж это кредиторка, то она, скорее всего, будет во входящих документах фигурировать.
Еще один вариант - поизвращаться с исходящими кодами налога. Например, рассчитывать его по ставке от базы, которой будет в данном примере 1000 у.е. Операция MWS = (-XX процентов с базы), ZUD = (-100% c MWS). При этом ZUD настроить на нужный счет расхода. Минусом такого решения будет то, что налоговые категории придется у расходных счетов ставить неадекватные. Кроме того, придется создавать новый код налога под каждый расходный счет. Но это надо проверять.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2016, 17:48
Это же WHT чистой воды, нет?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 16:42
в общем, разобрались:
создали код налога
Non-deduct.
все работает и расходы одной строкой
всем спасибо за предложенную помощь
