Текущее время: Ср, авг 26 2026, 06:47
 Заголовок сообщения: Исчезание поля ZFBDT в FB02
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 07:43
Чт, дек 31 2015, 10:52
Всем привет.
Может кто подскажет в следующей ситуации.
FB03, Просмотр контрольной позиции(программа SAPMF05L, экран 0304), при переходе в редактирование исчезает поле ZFBDT.
Какие настройки где смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Исчезание поля ZFBDT в FB02
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 10:13
Ср, фев 21 2007, 08:50
Исчезает при переходе в редактирование, а при просмотре есть? Или же просто "отсутствует" на данном экране?
По идее не бывает такого, чтобы при просмотре было, а при изменении пропадало.
Что касается отсутствия, то 0304 - это, кажется, экран ОГК. А для ОГК поле "Базовая дата" (и другие платежные поля) появляется на экране, если в платежных настройках для данной БЕ в транзакции OBVU данный код ОГК перечислен в поле "Регулируемые позиции ОГК".
Ищу работу
