Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: При выравнивании возникает ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 10:57
Пт, окт 21 2016, 16:17
Всем привет . У пользователя возникает такая ошибка при выравнивании . Прошу помочь .В чем заключается проблема? https://yadi.sk/i/-HV6B9jPytCRQ и https://yadi.sk/i/omXuFDSXytCbY
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возникает ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 11:34
Пт, июл 08 2005, 13:07
Здесь возможны 2 варианта причины:
1. между временем сохранения документов у кредитора поменялись основные данные, а именно значение поля "Компания-партнер".
2. между временем сохранения документов у вида документа RE поменялись параметры в разделе "Управление". Там есть две взаимосвязанные галочки.
В итоге у Вас в одну из позиций счета ГК унаследовалась компания-партнер, а в другую - нет.
Проще всего для решения данной проблемы временно разрешить Cross-company postings (одна из ранее упомянутых галочек) для вида документа SA, либо выполнить выравнивание с видом документа, у которого данная галочка уже установлена.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 12:31
не совсем понятно откуда берется документ sa на втором , ведь на первом скриншоте документы re?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 13:07
RE - это документ для логистической фактуры кредитора.
SA - документ "для всего подряд" в Финансах. Он либо задается принудительно на первом экране транзакции выравнивания, либо берется из настройки
Financial Accounting
General Ledger Accounting
Business Transactions
Open Item Clearing
Define Posting Keys for Clearing
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 13:18
разрешить Cross-company postings (одна из ранее упомянутых галочек) для вида документа SA ---- в данном случае что мне надо открыть ? какой номер документв затронуть чтоб проставить галочку? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 13:24
Financial Accounting Global Settings
Document
Document Header
Define Document Types
Это - настройка видов документов. Для документов SA установите галочку Inter-company postings. Рекомендую почитать справку к этому полю и к еще одному прямо под ним для понимания их назначения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 14:08
нашел в настройках.разрешить Cross-company postings (одна из ранее упомянутых галочек) для вида документа SA.. а почему именно в sa надо поменять в данном случае а не скажем в документе re?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 14:14
Потому что у Вас SA объявлен как документ выравнивания. Я же выше уже написал про это. Если хотите выровнять именно позиции, указанные на первом скриншоте, для выравнивания нужно использовать вид документа с разрешенными cross-company postings.
Про RE - решать Вам. Если установите эту галочку, то во всех будущих RE-документах компания-партнер будет только в позиции кредитора. Читайте справку к полям и решайте что Вам нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 14:38
Прошу подсказать, где можно посмотреть справку к данным полям.Не совсем понял где ее смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 14:43
Устанавливаете курсор на поле и нажимаете F1.
Учите матчасть и навигацию в SAP. Пригодится. :)
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании возникает ошибка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 15:10
=)))))))) Спасибо за помощь )))
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 15:14
наверное Вы уже поняли что я стажер недели отроду=)
