Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Сделать неактивным поле BVTYP при изменении документа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 14:48
Сб, апр 24 2010, 11:41
Коллеги, подскажите пожалуйста, как стандартными средствами "засерить" поле BVTYP - "Тип банка-партнера" только в транзакции на изменение документа (FB02)?
В spro, в настройках правил изменения документов, для позиции это поле помечено без галочки "поле можно изменять" для вида счета "К".
Можно ли это как-то сделать, или через shd0 пробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Сделать неактивным поле BVTYP при изменении документа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 15:10
Ср, фев 21 2007, 08:50
А у Вас точно тип позиции верно установлен в настройках изменения?
Там можно оставить пусто, а можно ввести A (аванс). Есть еще W, кажется.
Причем справочника нет. Но для ТАПов и для авансов вполне годится A.
Дак вот. Для обычных позиций и для авансовых там строки разводятся. Проверьте на всякий случай.
Также таблица должна быть именно BSEG, то есть настройка делается для BSEG-BVTYP.
Точно знаю, что поле отлично разруливается данной настройкой.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 15:26
Стоят такие настройки:
Поле - "BSEG-BVTYP"
Вид счета - "К"
Класс операций - "пусто"
БЕ - "пусто"
Галочки никакие не стоят больше
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 17:00
В проверяемой позиции ОГК нет?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 09:55
Есть, проводка с кодом ОГК "B". Это влияет на настройки? Я думал, что ограничение только по виду счета достаточно будет...
 Заголовок сообщения: Re: Сделать неактивным поле BVTYP при изменении документа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 11:30
Нет. Отдельно настраиваются для обычных позиций, отдельно для ОГК.
Ваш вопрос решается очень просто. Посмотрите, какую настройку имеет Ваш код ОГК B.
Если аванс, то добавляйте в настройки изменяемости класс операций A. Если вексель, то делайте W.
Если прочие, то укажите ту же букву, что и сам код ОГК.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 11:53
Спасибо, Yozhhhhh!
После установки Класса операций А все получилось и поле стало неактивным. Ура!
Вопрос по этой же теме, но уже ради собственного любопытства развития.
Нашел в другой теме viewtopic.php?f=5&t=32583 комментарий (правда наоборот для открытия поля), что можно напрямую в программе сделать:
1. запустить SE51, программу SAPMF05L, экран 1302.
2. открыть список элементов
3. открыть вкладку 'Модиф групп/функции'
4. в группе 3 присвоить '001' и в атрибутах поля сделать его полем ввода/ вывода
5. Сохраняем и активируем.
В чем разница двух подходов?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 12:00
Пт, июл 08 2005, 13:07
Открыть корпус ноутбука можно отверткой, а можно ломом. В чем разница двух подходов?
