Текущее время: Ср, авг 26 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: превышена максимальная ширина списка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 09:46
Пт, окт 21 2016, 16:17
Добрый день всем. Прошу помочь .Что значит сообщение- превышена максимальная ширина списка 1020?
Были сформирован отчет Faglb03, при изменении формата (добавление всех полей в отчет), выскочило сообщение ниже.
Дальше сформировать очет система не дает.
В чем причина, и что нужно сделать , чтобы сформировать отчет в разрезе всех полей? Спасибо.
https://yadi.sk/i/sFyNekgZz7b7X
 Заголовок сообщения: Re: превышена максимальная ширина списка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 11:12
Капитан Очевидность докладывает: уменьшить длину списка, удалив ненужные поля.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 11:24
Благодарю =))
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 11:33
То есть нельзя взять и формировать все поля в системе?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 12:28
Как узнать какие поля не актуальные (не свойственны) выбранному счету, чтоб удалить эти поля?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 13:11
Во-первых, список доступных полей в FBL3N / FAGLB03 можно редактировать/добавлять. Поэтому я не могу даже доподлинно знать, какие поля у Вас доступны.
Во-вторых, читаем название поля и думаем про его релевантность.
В-третьих, я не могу понять зачем нужно вытащить все подряд поля. Неясна цель такого отчета. Может быть, Вы не с той стороны заходите?
В-четвертых, Вы можете переключить инструмент для построения отчета с ALV-list на ALV-grid, это делается в FBL3N в меню Среда - Переключить список. Таким образом Вы можете избавиться от ограничения на длину строки.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 09:50
Все поля пытаюсь добавить в отчет, т.к. не знаю какие поля актуальны для выбранного счета.
Например поле кредитор по счету 60 добавил методом «подбора».
Но по полю кредитор вижу только номер кредитора, а название кредитора не вижу.
Т.е. чтобы добавить в отчет наименование кредитора, я должен методом «подбора» добавлять в отчет поля, и проверять, а не появилось ли в отчете наименование кредитора? Получается так?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 10:45
Номер кредитора в FBL3N / FAGLB03 по умолчанию добавить нельзя. Там его просто нет.
Вариант - писать собственную разработку на OpenFI событие 1650.
