Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Автоматическое определения класса риска для клиента в транзакции FD32
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2016, 13:13
Пт, янв 30 2009, 14:58
После создания дебитора в сбытовой организации кредитный менеджер в тр. FP32 устанавливает класс риска. У нас применяются 2 класса риска: для внешних и внутригрупповых дебиторов. В настройке службы контроля кредитования есть возможность определения класса риска по умолчанию при создании новых дебиторов, но для нас это не решение, т.к. в одной СКК создаются оба вида дебиторов (и внешние и внутригрупповые). Но есть прямая взаимосвязь класса риска с контрольным счетом в основной записи дебитора (используются разные счета). Возможно ли на основании данной информации автоматически формировать класс риска в тр. FD32 для вновь создаваемых дебиторов?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое определения класса риска для клиента в транзакции FD32
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2016, 18:56
Ср, фев 21 2007, 08:50
Похоже, что красивой стандартной настройки действительно нет.
Пользовательских расширений тоже, я так бегло глянул.
Технически, конечно же, реализовать можно.
Например, неявным расширением в инклуде MF02CFK0, в самом начале подпрограммы KNKK_LESEN.
В самом начале проверить, есть ли запись в таблице KNKK по дебитору и СКК. И если записи нет (режим создания), то установить KNKK-CTLPC = нужное Вам.
Не очень элегантно, но работать будет.
Ищу работу
