Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Ошибка KM183 при операции взаимозачета в FB05: проводки по МВП ХХХХХХ в БЕ ХХХХ невозможны
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 14:45
Пт, окт 21 2016, 16:17
Всем привет.
Ситуация следующая: операция взаимозачета не проводится по задолженности (транзакция FB05, зачет задолженности). Выводится следующая ошибка: https://yadi.sk/i/B0TgHKRHzDRo3. Из-за чего возникает такая ошибка, и как ее устранить?
 Заголовок сообщения: Re: Операция взаимозачета
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 15:03
Пт, июл 21 2006, 15:56
У Вас документ двухпозиционный? Попробуйте строки проводки местами поменять, в таких ситуациях обычно помогает. Это старая фишка саповской СУБД. при неправильной последовательности строк начинает такие сообщения выбрасывать.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2016, 15:46
Подскажите пожалуйста где необходимо поменять строки проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 11:42
Дорогой попхж (или как вас там правильно).
строки необходимо поменять у себя в голове, в первую очередь. Ваше выравнивания строк вообще не содержит, что видно на вашем же скриншоте! Если бы Вы потрудились прочитать текст сообщения ошибки (который заскринили вместе с ошибочной моделью проводки), то увидели бы, что проблема в МВП. которого нет в Вашей БЕ. А еще бы Вы увидели ссылку (в самом низу большого белого окошка, синий жирный текст), которое ведет Вас к потенциальному решению этой проблемы. Хотя скорее всего проблема в том, что Вы перепутали МВЗ и МВП и прописали МВЗ в поле МВП, т.к. МВП определятся автоматом из счета или объекта учета затрат, подозревать Вас в том, что Вы смогли подпихнуть несуществующее МВП в счет или СО-объект вряд ли можно.
И добрый совет - прежде, чем предлагать обмен саповских курсов всем желающим, неплохо бы самому с ними ознакомиться. очень много вопросов отпадут сами собой. Еще рекомендую прочитать вот эту ссылку, это Ваш оберег на случай, если вопросы после курсов все же останутся.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2016, 14:47
Спасибо. Спалили=)
